Ремонт Кулисы
Добавлено: Пн 26.04.2010 11:30
Chiisai
Кто знает как заменить прокладки на кулисе из коробки передач....может рем комплекты существуют какие то или народные способы!!!
Добавлено: Ср 01.09.2010 15:57
Вит
Я просто разобрал кулису там получается шар из пластика и две тарелки с полями по 3 мм, разобрал эту сборку всё вынул, кольцо верхние с лёгкостью сточил на наждаке, с нижним сложнее, оно под запресовоным шаром но тоже можно ток напильником, потом всё собрал снизу одел резиновую прокладку потом начал всё стягивать и её выпресовало на место теперь жёстко ходит вот, одна отбегала пол года пока не разбили и вторая 3 месяца и всё норм не стирается)
Добавлено: Чт 02.09.2010 07:46
тоже этим вопросом задумывался, кто то отписывался что туда под шар смог прокладки подложить, я решил буду копить на оригинал ..цена вопроса 2700р
Добавлено: Чт 02.09.2010 09:40
Вит
Можно тогжа саму штангу с шаром немного бу взять дешевле выйдет, и подложить умабольного не надо, 2 шпильки открутить прижимные разогнуть усики и вот она у тя в руках)
