Страница 1 из 2
подшипник
Добавлено: Чт 27.08.2015 19:10
Vitamin
Доброго времени суток!Ребята помогите...у меня Типо 89 г.в. 1.4 бензин.ищу номер подшипника,что бы купить его не на авторынке а на базе или розмеры....зарание спасибо!
Добавлено: Чт 27.08.2015 19:16
Млять, ну на хрена два раза написал...две темы создал??!!
66*35*33 его размеры...номерков херова тьма-
MEYLE 214 633 0008
SNR GB.12306.S02
SNR R158.25
SKF VKBA 3413
Достаточно?
Добавлено: Чт 27.08.2015 19:21
Vitamin
Сори..первый раз пользуюсь планшетом...где то тупанул...
Добавлено: Чт 27.08.2015 19:23
ну а уж если богатый, то оригинальный номер
FIAT/ALFA/LANCIA 5 175 3789
Добавлено: Чт 27.08.2015 19:31
Vitamin
Спасибо!...в этом то и все дело...хочу обоитись малой кровью
в Ростове хотят 1500 ,вот и ищу номер на обойме ,что бы поискать по подшипниковым магазинам
Добавлено: Чт 27.08.2015 19:32
Добавлено: Чт 27.08.2015 19:45
Vitamin
Спасибо большое!!!
Добавлено: Пт 28.08.2015 07:57
Val@@@
Получается, что у Типо 1,4 и Темпра 1,4 разные подшипники стоят?
Добавлено: Пт 28.08.2015 09:50
mbipsa
Если авто без абс то подшипник один в один на нексии, в отличии от фиатовских с нексии 600р стоит, но это тоже надо со штангеном идти мерить, на нексии тоже разные есть но мы подобрали!
Добавлено: Пт 28.08.2015 10:47
ollegg
от поворотного кулака зависит наружный размер подшипника,если кулак под 17 палец то наружний будет 72,если 15 то 66мм.
добавлено спустя 15 минут:
имеется ввиду одновалка,за двухвалку сказать немогу
Добавлено: Пт 28.08.2015 11:37
Vitamin
А Вам внутренний диаметр неизвестен?и ширина обоймы?
Добавлено: Пт 28.08.2015 11:51
Val@@@
Получается так:
Параметры под палец 15 мм
Внешний диаметр, мм 66
Внутренний диаметр, мм 35
Ширина, мм 33
Параметры под палец 17 мм
Внешний диаметр, мм 72
Ширина, мм 33
Добавлено: Пт 28.08.2015 12:03
Vitamin
Спасибо!!!Уверен не одному мне это поможет...!
Добавлено: Пт 28.08.2015 15:24
Витали
От москвича еще подходит (72). Только на моей темпре долго он не отходил. на подшипниках экономить не стоит
Добавлено: Пт 28.08.2015 18:58
s_r писал(а):ну а уж если богатый, то оригинальный номер FIAT/ALFA/LANCIA 5 175 3789
посмотрел этот номерок на емексе - 500 руб с копейками
