Шаровые
Alex.Kalisi
Шаровые
Сообщение Alex.Kalisi »
Как их можно проверить? А то пробег 160 тыс а ходовую ещё никто не делал. Пробовал поддомкратить колесо и дергать сверху или снизу, но ничего не слышно.
Просто, наезжая на кочки был глухой стук будто молотком снизу стучат
На яме попробовал затянуть все болты, которые держат рычаги на подрамнике, и все подтянулись в среднем на пол оборота.
Стало лучше, но все равно на большых кочках или ямах слышен этот ужасный стук, кроме того, при крутом повороте на малой скорости так же слышен этот стук.
С какой стороны не скажу, и от туда и от туда слышно.
Куда смотреть? Что менять?
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Возможно, сайлентблокам хана пришла... Меняется рычаг в сборе...
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
Alex.Kalisi писал(а):при крутом повороте на малой скорости так же слышен этот стук.
ШРУСы смотри.
vit@lik
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение vit@lik »
Cьезди к ходовикам,они быстро найдут . Понаблюдай за ними и в следующий раз сам будеш знать куда монтировку тыкать.
рулевые тяги так же стучат
anton51rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение anton51rus »
Втулки резиновые на стабилизаторе, которые на подрамнике, 100%!!!))) монтажкой подлезь и пошатай если хоть небольшой люфт есть значит от туда и стук!!!
anton51rus писал(а):если хоть небольшой люфт есть значит от туда и стук
у резиновых сайлентблоков небольшой люфт будет по определению, на то они и резиновые :lol:
Alex.Kalisi
может и правда сайлентблоки? просто как я уже писал, до того как подкрутил болты, которые их держат, стуки были практически постоянно
а теперь когда подтянул их, он прижаты не так стучат, но так как изношены, стук все равно будет, хоть и не такой как раньше, что скажете?
Alex.Kalisi писал(а):Пробовал поддомкратить колесо и дергать сверху или снизу, но ничего не слышно.
а чем дергал-то? если руками - то не всчет. обычно домкратишь подозрительную сторону, один человек подставляет под колесо лом и несколь раз поднимает его, сжимая аморт, а в это время другой из ямы смотрит - елозит ли кулак на пальце.
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
Alex.Kalisi писал(а): и все подтянулись в среднем на пол оборота.
не обманывай сам себя :lol: на пол оборота можно любой хорошо затянутый болт подтянуть :cool: сту чат у тебя шаровые в рычагах. рычаги под замену и все пройдет :cool: если мне не веришь - то сними с любой стороны, на твое усмотрение, поворотный кулак с пальца рычага. покачай его потом, освобожденный от кулака, вверх-вниз и узнаешь правду! :wink: за 160 тыс. пробега они у тебя там как йух в рукомойнике. наши шаровые по стольку не ходят :cool:
Alex.Kalisi
То есть открутить кулак от нижнего рычага? В смысле освободить шаровую? Что то не очень понял что от чего :?
Alex.Kalisi писал(а):открутить кулак от нижнего рычага
в Макферсоне на ТТ только один рычаг на сторону
Alex.Kalisi писал(а): В смысле освободить шаровую?
да, он имел в виду именно это
Alex.Kalisi
Хорошо, спасибо большое :)
Сегодня попробую разобрать
добавлено спустя 7 часов 43 минуты:
Что то я не понимаю как снять, по идее нужно открутить 1 болт и можно снимать, но что то оно не снимается, может что то не так делаю?
Alex6668
Alex.Kalisi писал(а):Что то я не понимаю как снять, по идее нужно открутить 1 болт и можно снимать, но что то оно не снимается, может что то не так делаю?
если та про то , как снять поворотный кулак с шаровой, точнее с пальца, то надо откулака открутиь стойку - 2 болта и рулевой наконечник, потом стяжной болт пальца вытащить полностью. теперь снимай.
Alex.Kalisi
А стойка никуда не улетит? А то когда я там возился, мне казалось что стойка вместе с кулаком давит на рычаг, то есть она род напряжением, или ещё что то удержит?
