Стук из передней подвески
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Дорогие форумчане, помогите, не могу понять что такое, когда едешь по асфальтовой дороге все нормально, мелкие ямки проскакиваешь тоже все ок. А вот стоит съехать на проселочную дорогу, когда кузов начинает переваливаться из стороны в сторону появляется ужасный стук, что отдает аж в кузов в ноги. Колеса вывешивал - не шатаются, стабилизатор вроде тоже не оторван, что такое не пойму????
- kalyannn
вот у меня на старшей именно такAlex6668 писал(а): или уже замок в скобу не попадает?
так чел пишет - ужасный звук и переваливается из стороны в сторону
мож в этом его причина?anton51rus писал(а): когда кузов начинает переваливаться из стороны в сторону появляется ужасный стук, что отдает аж в кузов в ноги. Колеса вывешивал - не шатаются, стабилизатор вроде тоже не оторван, что такое не пойму????
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- anton51rus
под порогами вдоль всей машины вварены коробчатые профили, нак что кузов как не домкрать ничего не перекашивает, плюс подрамник приварен к кузову в моторном отсеке покраям так на всякий случай)))
ступичные тоже не могут быть, т.к. колеса не на миллиметор не шатаются вообще мертво стоят, рейка тоже в отличном состоянии установлена 2000 км назад, как и стойки
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Была похожая беда, стук сильный но только на бездорожье. Снимали и стойку и разбирали ее. Все оказалось проще и прозаичнее. Палец шаровой разбил небольшой эллипс и стучал толь при сильном проседании подвески - качали вдвоем. Мой совет - возми и позаезжай туда сюда на порог гаража или хотя бы через доску 50-ку. Сразу станет все понятно. А еще лучше кого нибудь за руль, самому в яму и подложив под передние колеса ту же доску пытаться заезжать и съезжать с нее. При этом самому держаться за рычаг или другой подозрительный элемент.
- Bob
anton51rus, стопудово палец шаровой в зажиме недотянут, у меня такая байда точь-в-точь была... был сорван затяжной болт, не смог гайку открутить, проворачивалась, - пришлось болгаркой срезать... новый затянул, и - вуаля!
...нихряп себе!... срочно отдирай, иначе кузов порвёшь, причём в самых нехороших местах!anton51rus писал(а):подрамник приварен к кузову в моторном отсеке покраям так на всякий случай
