Страница 1 из 4
Вибрация руля в Fiat Tempra
Добавлено: Вс 03.05.2015 19:02
СлаваPinsK
Всем доброго дня! недавно поменял с правой стороны рычаг с шаровой, а с левой стороны сайлент блоки на рычаге( всё с переди) и всё стало ном! но с недавнего времени пошла вибрация в руль на небольших неровностях. Заезжал на яму смотрел шаровые вроде в норме , тяги рулевые тоже не люфтят!! что может ещё быть???? может рейка??
Добавлено: Вс 03.05.2015 19:04
BoD
либо рулевые либо балансировка
Добавлено: Вс 03.05.2015 19:32
СлаваPinsK
резину менялвсе колёса отбалансированы
Добавлено: Вс 03.05.2015 20:04
а колесные диски не кривые? проверь еще затяжку рулевого вала
Добавлено: Вс 03.05.2015 21:44
СлаваPinsK
ну если бы диски были кривые то колесо фиг бы отбалонсировалось!! а насчёт вала надо глянуть!! Спасибо)
Добавлено: Вс 03.05.2015 23:12
СлаваPinsK
вибрацию вызывают только вращающиеся во время езды детали,
их и смотри, может грузик от колеса отлетел. может что типа самореза в резину воткнулось, может банально грязь засохла в ободе диска.
Добавлено: Вс 03.05.2015 23:17
BoD
СлаваPinsK писал(а):резину менялвсе колёса отбалансированы
при какой скорости вибрирует????
про рулевые - когда свои менял, вроде еще живые были, но с новыми руль перестал из рук выпрыгивать
Добавлено: Пн 04.05.2015 00:57
СлаваPinsK
да с километров 25!!!
Добавлено: Пн 04.05.2015 03:32
evgeniyc537
Затяни рычаги ещё раз, может недотянул немного. Я чуть свой правый не потерял
Добавлено: Пн 04.05.2015 17:51
СлаваPinsK
Спасибо большое
А вот ещё такой вопрос в Tempre без кондиционера фильтр салона ставиться или нет?? а то я снял декор решётку под дворниками и кожух, а под ним просто дырка и в ней сам вентилятор печки!!! на другом форуме написали что должен быть фильтр, я специально съездил на рынок и походил поспрашивал, по каталога посмотрели , сказали что только в модели с кондишином!!
Подскажите как там на самом деле??*?
Добавлено: Пн 04.05.2015 18:24
Дырка, чулок натяни
Тут ребята делали ободок....в него бумажный фильтр потом.
А так, нет фильтра....тупо дырка
Добавлено: Пн 04.05.2015 18:58
в эту дырку должон вставляться специальный картридж (рамка), куда вставляется салонный фильтр (специальный, обычный воздушный не подойдет - вентилятор через него будет плохо протягивать).
этой рамкой комплектовались только машки с кондиционером или климатом. на обычную - придется искать (что не просто) или колхозить самоделку.
Добавлено: Пн 04.05.2015 19:45
СлаваPinsK
Хех))) чулок пробывал! ему там незачто зацепиться и сползает
Добавлено: Пн 04.05.2015 22:54
СлаваPinsK писал(а):Хех))) чулок пробывал! ему там незачто зацепиться и сползает
от завода на машинах без кондея стоит такой пластиковый брызговик, чтоб напрямую туда как-бы вода, мусор (не мент)
,листва не попадали. если надо - сфотаю! фильтр завод не устонавливал. можешь сам вколхозить. там просто. от какой нибудь тачки возьми рамку под салонный фильтр и закрути его на 2 самореза ну и сам фильтр туда потом вложи - новый!
Добавлено: Пн 04.05.2015 22:59
СлаваPinsK писал(а):сказали что только в модели с кондишином!! Sad Подскажите как там на самом деле??*?
сказали правильно, только машины с кондиционером имели фильтр,
но ничего не мешает его поставить на машину без кондиционера.
нужна только рамка крепления фильтра, сам фильтр и пару гаек.
