передние рычаги
y23812
Авто: Fiat Tipo
передние рычаги
Сообщение y23812 »
народ очередная проблема при езде по неровностям начало что то сильно клацать в переднем колесе. Пересмотрел весь передок и нашел. Клацает палец шаровой в посадочном отверстии цапфы мож там болт какойто надо под конус, стоит ровный, попробовал прорезать зазор для большего сжима ничего недает или резьбу срывает или голову отрывает Новая цапфа пока не вариант по деньгам
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Ну ежели палец уже съело или отверстие в поворотном кулаке разбило, то ничего не сделаешь, только менять... Болты там не конусные, просто усиленные. Только менять кулак поворотный. Других вариантов нет.
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
y23812
Можно болт затянуть, на сколько это возможно, и сваркой сверху палец точечно прихватить к кулаку поворотному.
Сообщение Aleksys82 »
Для начала болт можно было б подобрать нормальный, повышенной прочности а не всякую сыромятину
на моей тоже разбило посадочное место пальца в кулаке, я отдал на фрезеровку, выбрали Ø 20 мм, после чего выточили втулку 20х17мм, втулку в отверстии кулака обварили и все работает.
но все эти работы требуют большой квалификации и большинству автолюбителей просто недоступны
y23812
Авто: Fiat Tipo
Сообщение y23812 »
Aleksys82 писал(а):Для начала болт можно было б подобрать нормальный, повышенной прочности а не всякую сыромятину
Болтяку брал каленку нормальную
tallman писал(а):на моей тоже разбило посадочное место пальца в кулаке, я отдал на фрезеровку, выбрали 20 мм, после чего выточили втулку 20х17мм, втулку в отверстии кулака обварили и все работает.
КАК обварили??? поворотная цапфа походу чугунное литьё а как мне извесно варить чугуняру хлопотно
Может проще тогда прямо в кулаке отверстие подзаварить и заново сделать...
Serg.ru
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Сообщение Serg.ru »
у меня тоже была такая проблема. Обращался к 3-м токарям(хотел проточить и втулку вставить). Все отказались сославшись на старое оборудование. В итоге брал рычаг и кулак - новые.
evgeniyc537
Сообщение evgeniyc537 »
Новые детали- это правильное решение, ибо колхоз всё таки, может дорого обойтись.
y23812
самый простой способ-
берешь развертки 17,5мм,18мм, 18,5 и т.д. разворачиваешь отверстие в кулаке до тех пор пока стенки зажимного уха не станут ровными, затем замеряешь
получившийся новый диаметр отверстия, по нему точишь втулку
с внутренним размером под палец, после всего вырезаешь круглым напильником "пропил" для болта, после режешь втулку вдоль, чтоб она зажимала палец. втулку лучше всего делать не из дерьма
а из стали - перед обработкой отпустить, после закалить на 42-45 едениц.
но всяко лучше заменить кулак.
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Б/у кулак будет вполне по деньгам. Мне кажется не дороже, чем нормально это все дело завтулить. А узел отвественный.
y23812
Авто: Fiat Tipo
Сообщение y23812 »
Андрей_ писал(а):Б/у кулак будет вполне по деньгам. Мне кажется не дороже, чем нормально это все дело завтулить. А узел отвественный.
А если в б\у кулаке тож такая проблема?
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
y23812 писал(а):А если в б\у кулаке тож такая проблема?
так ты смотри, что берешь
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
Доброго дня всем,подскажите можно ли купить отдельно пыльники на шаровую рычага?или только в сборе с рычагом....
добавлено спустя 15 минут:
Палец 15-тый,от рулевых наконечников примерял,тонковатоя резина на них,да ели еще натянуть то еще тоньше станет
посмотри от жигулевских рулевых наконечников
