задние ступицы
- master.ar.don
- master.ar.don
- master.ar.don
- master.ar.don
- master.ar.don
ступицы задние бывают разные, разные не только по АБС или без,
конструктивно разные, из родных ступиц подшипник не выдернешь
никак, так как сама ступица является наружней обоймой подшипника,
кто-то давно вытачивал в этих обоймах место под подшипники и стопорные кольца,
если мне не изменяет память 602 подшипник по две штуки на ступицу,
но это все сомнительно, ибо колесные подшипники обычно прочнее
обычных в разы.
я брал новые подшипники без названия фирмы, подозреваю что Mapco,
там внутри был запрессован двурядный колесный подшипник,
по типу такой же как на передних колесах, только меньше,
при первом же техосмотре одну сторону забраковали из-за люфта,
как по мне он мог еще побегать, но сменил на оригинал,
другая сторона бегает уже года четыре без нареканий
с небольшим люфтом в пределах нормы.
обычных в разы.
- master.ar.don
Я вчера снимал , тоже боялся, но запшикал хорошо вдхой, на работе есть шестигранник на 19 , надел на него трубу и дал напруги , а с другой стороны кувалдой как дал пи3ды, и пошёл по маленькую прокручивая вытащить.
За ось не бойся, там запас до резьбы большой , развальцованное от ударов болгаркой подправишь.
Пс. На подьемникн один справился, на земле лучше с помощником
Да и все ступицы одинаковые, вылет различается изза шайбы род ступицей
Разница в кольце абс
