Задние тормоза
- kalyannn
- kalyannn
Ну это теперь только на выходных Она у родителей на даче стоит, на приколе Делать надо. Непонятная тряска кузова иногда случается, хотя двиг работает нормально. Слышно только в салоне, как трясёт. Возможно подушка задняя... Вот как потеплее станет, будем с отцом смотреть. Новая лежит уже давно, так что поменяем, если в ней проблема.
если можно, то мне-бы блок продать. на лигиплекс похож он очень свиду, только разъем побольше. свой проипал куда-то. очень надо!evgeniyc537 писал(а):Сегодня проснусь-уточню подробнее,может весь заберу. Знаю что турбодизель.
добавлено спустя 8 минут:
калян, если чем помочь из железа по дизелю - не стесняйся
- kalyannn
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
- kalyannn
Проверял пару дней назад, запас большой. Я торможу в основном двигом и пользуюсь накатом. Наступила весна и ошалевшие коты и собаки так и лезут под колёса, вчера чуть собаку, породы боксер, не сбил.
добавлено спустя 1 час 18 минут:
А у тебя нет случаем фото всего механизма тормозов, как они должны быть. А то боюсь бывший хозяин намудрил чего то...
novak84 писал(а):лукас это хорошие человеческие тормоза с направляющими, а на некjторые комплектации на зад ставился bosch\bendix вот у них в роли направляющих скобы
- mbipsa
А кто может дать удельный совет по поводу системы ручного тормоза в лукасах??? Не работали задние тормоза, ни ручником ни педалькой, сегодня добрался я до них и что увидел то офигел, на левом суппорте выскочило стопорное кольцо что в самом цилиндре, там шток с резьбой, шайба пружинка и шляпа на пружину, так вот как это дело назад записать? Сегодня часа 3 пытался поставить все на место и безуспешно, снял с белого Фиата суппорта и поставил на пока чтобы ехать, правый полностью не стал разбирать, он как то закис, я его покрутил, и он заработал, высунул потом засунул и вроде щас норм, помогите советом как это стопорное колечко назад впихать, скажу даже у гинеколога простора больше при работе чем в этом случае!(
Посмотрел типок вот фото
http://vfl.ru/fotos/56fee88a8164468.html
http://vfl.ru/fotos/3a9056948164469.html
http://vfl.ru/fotos/60991b608164470.html
http://vfl.ru/fotos/9d244df38164471.html
http://vfl.ru/fotos/0bd60d378164472.html
http://vfl.ru/fotos/51cf43648164473.html
http://vfl.ru/fotos/2abc72a98164474.html
http://vfl.ru/fotos/5c6b5be28164475.html
http://vfl.ru/fotos/e2f427458164503.html
http://vfl.ru/fotos/babee8268164504.html
http://vfl.ru/fotos/ff5c9db88164505.html
http://vfl.ru/fotos/6c47fb868164506.html
http://vfl.ru/fotos/cb3a99758164507.html
http://vfl.ru/fotos/d92e8e8d8164508.html
http://vfl.ru/fotos/14e041cd8164509.html
http://vfl.ru/fotos/1265ee2c8164511.html
http://vfl.ru/fotos/f3a5d1828164710.html
http://vfl.ru/fotos/9060a4658164711.html
http://vfl.ru/fotos/40beb7d38164712.html
http://vfl.ru/fotos/be817e2e8164713.html
http://vfl.ru/fotos/428f3bb78164714.html
http://vfl.ru/fotos/009bcfe18164715.html
http://vfl.ru/fotos/4043af168164716.html
http://vfl.ru/fotos/b0c086038164717.html
http://vfl.ru/fotos/9cb124178164807.html
http://vfl.ru/fotos/16daad548164808.html
http://vfl.ru/fotos/05dca1108164809.html
http://vfl.ru/fotos/ec687f8b8164810.html
http://vfl.ru/fotos/af7d82de8164811.html
http://vfl.ru/fotos/52c8385a8164812.html
http://vfl.ru/fotos/c5327c8d8164813.html
http://vfl.ru/fotos/2d1e622f8164814.html
Извиняюсь за большое количество ссылок, но как то так...
- neverwinter
- Авто: FIAT Tipo 1.6
