Рулевая рейка без гур
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=FI+4101
на выбор от 2500р и выше.
Кто брал патрон отпишитесь по сроку эксплуатации, если брать на угад я бы все-таки взял ГенералаРикамби(хотя подозреваю , что он ни фига не итальянский, а тоже завод в китае или турции)за 2900р
- sadmilkman
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
Mixo писал(а):http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=FI+4101
благодарю!
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- sadmilkman
тут темка была уже по съему рейки....только ГУРовой
http://www.fiat-tipo.ru/kb.php?mode=article&k=10
- aleksandr11rus
на полную замену ушло часа 4 с перекурами, самое геморное выдернуть ее из отверстия в кузове и обратно запихнуть
рейка была покрашена с завода и хреновоaleksandr11rus писал(а):брал general ricambi. ниче плохого пока немогу сказать, была выкрашена в черный после сборки. собиралась явно не в италии. а рейку можно и без подьемника поменять. надо лишь скинуть колеса с кулисой кпп. я рейку вытаскивал около гены.
- sadmilkman
ребята помогите пожалуйста с выбором рейки.
General Ricambi-реечный механизм поворота
Вид эксплуатацииручной
Длина, мм1105
Размер резьбы осевой шарнирM12
Габариты, мм1190x270x140
Вес, г3 900
Stellox-реечный механизм поворота
Высота входного штока, мм108
Диаметр входного штока, мм14
Длина осевого шарнира, мм207
Общая длина, мм1108
Оснащение / оборудованиедля автомобилей без усиленного рулевого механизма
Размер резьбы осевой шарнирM12x1,5
Расположение руляСлева
Расстояние между отверстиями крепления, мм270
Число зубцов входного штока17
Вес, г4 200
проблема в том что я не знаю какая из них подойдет... у них какие то разные габариты... а какие у меня габариты рейки я без понятия.. не хочется как то обложатся и купить то что не подойдет... прошу помочь авто FIAT TIPO 1.4 89VIN : ZFA16000002268904
Длина, мм1105
Вес, г3 900
Общая длина, мм1108
Вес, г4 200
- ollegg
- Авто: FIAT albea
это тебе лучше загнать на смотровую яму и хорошенько свою рейку промерить или посмотреть внимательно,может на ней номер какой выбит,и ориентироваться будет гораздо легче,резьбы думаю у них одинаковые должны быть с шагом в 1,5
новые рейки на наши машины уже не выпускают,их востанавливают на тех-же заводах что выпускают запчасти на вторичный рынок
- sadmilkman
да что то я там не чего не увидел... беда...ollegg писал(а):это тебе лучше загнать на смотровую яму и хорошенько свою рейку промерить или посмотреть внимательно,может на ней номер какой выбит,и ориентироваться будет гораздо легче,резьбы думаю у них одинаковые должны быть с шагом в 1,5
Ну да знаю что восстановленные))
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Ой, да возьми сам восстанови ее. Ничего сложного.
добавлено спустя 34 секунды:
Я ссылку где-то сбрасывал...
добавлено спустя:
http://www.drive2.ru/l/4655221/
добавлено спустя:
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
а если уже сама рейка сношена - со временем ближе к центру сильнее стачиваются зубцы. в таком случае сам не восстановишь. только если на реставрацию отдавать, и то при условии, что износ не велИк.
- Vovan7391
если зубцы на первичном валу сточились не сильно, то их наваривают. впрочем, с разной долей успеха, в зависимости от используемого материала и квалификации мастера. а если на вторичном, то их или также наваривают, или нагревают и чуть изгибают рейку, чтоб выравнить зубцы по плоскости.
- Vovan7391
