На днях ездил в другой город. При движении на скорости 70+ км/ч по трассе услышал постукивание спереди и пошла вибрация по днищу. Сбавил, вроде перестало. Так и ехал. По приезду обратно решил разобрать посмотреть. Снял колеса, поставил тачку на чурки. Оказалось с правой стороны не крутится "вал". При разгоне от 60+ начинает прокручиваться, и тем самым начинает бить и вибрировать. С левой стороны нормально крутит, даже при холостом. Началось не так давно, до этого все нормально было. Машина fiat tipo 1.4. Недавно колодки менял. Может из-за этого? Заснял весь процесс на видео. Кто что думает?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Zbo3u70JfEM[/youtube]
Вибрация при скорости 70+
- pikabu
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91
и ни куя не понял....направляющие где? которые диск прикручивают к ступице....но эт ладно, лирика.
Направляющие суппорта смотрел? Работают ли они? Пыльники такие маленькие, обычно рвутся и песец как говорится...закисают направляющие и суппорт клинит
еще может цилиндр подклинивает в ввиду коррозии....пыльник рвется и влага попадает....и тормозной не отходит назад
если только на скорости сам привод не выскакивает (от того, кстати, и стучит-вибрирует).
что вы там курите? болтами хоть бы диски прихватили...
после таких экпериментов возможно тормозные диски и ступицы в мусорку. а еще похоже что тормоза не отпускают.
попробовал бы просто покрутить вывешенные колеса руками.
