Стук как от стабилилизатора но вроде не он.
- isomiac
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- ollegg
- Авто: FIAT albea
С Рождеством всех форумчан! Нарисовалась проблемка,появился стук в правой части колеса,очень глухой,как будто камешком по кузову,вопрос такой-может опорный подшипник такой звук издавать?сразу скажу это происходит только в поворотах и на неровной дороге,по прямой все хорошо,(менял стойки стаба-резинки отлич,рычаги новые,пальцы в отверстии кулака сидят крепко,шрусы в норме,саленты тоже)
- ollegg
- Авто: FIAT albea
всем привет!стук со временем вылез наружу,и усилился,вообщем стучит правый шток рулевой рейки на которую накручен рулевой наконечник,с наконечником все в норме,стучит под пыльником рейки,отсюда вопрос: можно ли не снимая рейку с машины устранить поломку?
Рейка без гура,темы форума пересмотрел,там со снятием рейки многие описывали ремонт
или поменять рейку на другую,новую или б/у ?
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
У меня где-то новые рулевые тяги TRW валялись на машину без ГУРа.
Были куплены еще на УНО. Менял рулевую рейку, а оказалось, что рейка пришла в сборе с тягами.
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
да не,олег, легко снимается. когда от балки открутишь ее и кардан рулевой скинешь, станет легка снимать приблуду с тягами. мин.30-40 работы. и делай сразу новую втулку на пиблуду с тягами, там всегда болтается у всех. рейку чинить нех, ищи другую. если не найдешь, то отдам с ростовского фиата. как пригоню. вот потеплее станет.... задаток я ему отправил.ollegg писал(а):нимать как я понял -нелегко будет
- ollegg
- Авто: FIAT albea
Alex6668 писал(а):рейку чинить нех, ищи другую. если не найдешьто отдам с ростовского фиата.ollegg писал(а):нимать как я понял -нелегко будет
Alex6668 писал(а):да не,олег, легко снимается. когда от балки открутишь ее и кардан рулевой скинешь, станет легка снимать приблуду с тягами. мин.30-40 работы. и делай сразу новую втулку на пиблуду с тягами, там всегда болтается у всех. рейку чинить нех, ищи другую. если не найдешь, то отдам с ростовского фиата. как пригоню. вот потеплее станет.... задаток я ему отправил.ollegg писал(а):нимать как я понял -нелегко будет
добавлено спустя 6 минут:
Спасибо за совет,буду тогда буду менять ее на хорошую неизношеную,как пригонишь ростовского напиши...
- ollegg
- Авто: FIAT albea
