Снятие тормозного барабана.
- LUBAVIK
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г
Понимаю, что вопрос лошарский, но пол часа колотил по барабану тормозному, думал что он просто прикипел, но так и не снял. В чем там секрет?
если колотил по барабну, надеюсь колесо снято, если память не изменяет
открути направляющие шпильки и возможно маленький/короткий болт под отвертку, далее отпкскаешь ручник и тянешь за барабан.
если барабан начал болтаться и не вылезает а упирается в колодки то отпускешь трос ручника под рычагом ручника гайкой и барабан обычно слазит. если еще не болтается тогда колоти по барабану.
- kalyannn
Обычно из-за выработки на барабане плохо слазит. Самоподвод не даёт колодкам сжаться так, чтобы барабан слез. Можно попробовать его немного подкрутить, может слезет В наглую можно, конечно, снять, но так можно повредить направляющие в поршнях.Когда снимешь барабаны, лучше сразу кромку снять напильником Потом и одевать будет легче и снимать следующий раз
- LUBAVIK
вот, грамотное решение. а то если по барабану стучать, то можно и достучаться - у него тоже предел прочности есть.Aleksys82 писал(а):Вкручиваем туда болты и спокойно снимаем барабан.
- LUBAVIK
сорвана резьба! с завода там М8 нарезана, когда снимешь барабан, если он еще в приличном состоянии, перережь на М10х1.25 во избежание подобного гемора в быдущемLUBAVIK писал(а): м8 проваливается, а м10 не вкрутить
высверли сверлом Ø 8,7ммLUBAVIK писал(а):Заход резьбовой там миллиметров 5 не больше
а в дудку дудел?LUBAVIK писал(а):пол часа колотил по барабану
Бывает ,прикипает к статуей, Как вариант, можно и со ступицей снять, но подшипник после обычно под замену. Так что бить надо и в район ступицы одновременно двумя монтировочками оттягивая барабан.
- LUBAVIK
