замена подшипников рулевого кардана
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
вытащил все эти потроха и дальше не могу разобраться, как добраться до подшипников. помогите, кто знает, пожалста.
Посмотри внимательно на фотку там вроде одноразовые
двухшляповые болты с сорваными верхними шестигранными шляпами, такие ставятся часто на рулевые колонки как противоугон.
при зажимании шестигранная шляпка болта отламывается.
как их открутить:
если несильно зажаты то ножовкой по металу пропиливается паз на шляпе под шлицевую отвертку и отверткой откручивается.
как их открутить:
- biniteck
разобрал, но не удачно ( подшипники купленные совсем не подходят. в колонке стоят какие-то шариковые обоймы.
только проблем себе создал
теперь не могу замок поставить. видно, зря я его выбивал с обратной стороны, кажется внутри переклинило и провернуло. теперь вообще не соображу, как его вытащить от туда...все, машина стала на дооолгую стоянку
добавлено спустя 21 минуту:
и что-то я не совсем пойму по рулевому валу. у меня разборная колонка: нижний карданчик (что возле рейки) отсоединяется от верхнего. и нижняя часть вала (которая как раз разборная) в сечении прямоугольная из какого-то лёгкого металла. а в продаже в основном цельные валы, круглого сечения. причём, если я правильно понял в этих валах утолщения внутри нет (видел в разобранном виде в продаже) и подшипники, что мне не подходят туда как раз подойдут. так вот проблема в том, что я уже покупал такую цельную колонку и она мне не подошла по крепежу до кузова, пришлось вернуть. хотя по шлицам все нормально подошла. объясните, кто знает, в чём разница, куда ставились такие колонки?
возможно что у тебя подушка безоапасности была,biniteck писал(а):так вот проблема в том, что я уже покупал такую цельную колонку и она мне не подошла по крепежу до кузова, пришлось вернуть. хотя по шлицам все нормально подошла. объясните, кто знает, в чём разница, куда ставились такие колонки?
те колонки которые с подушками могут отличаться
от обычных по устройству и креплению.
