Пропадают тормоза!
- Ванчес
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Пропадают тормоза!
Вчера загрузил в багажник тяжелый груз,,зад просел хорошо,выехал на трассу,еду около 80 км,тут начало пахнуть то ли тормозами то ли сцеплением,я давай притормаживать,а педаль то пустая,тормозов совсем нет,ну думаю ваккумник,так как при нажатие на педаль обороты меняются!Выгрузил я все из багажника,зад поднялся и тормоза появились как были,может кто подскажет что это за такое!Да,груз был такой тяжелый,что коробок спичек между бампером не поставить!
если накрылся вакуумник, то педаль пустой не будет, наоборот становится тугой и малоэффективной, как будто тормозишь с выключенным зажиганием, то есть давишь на колодки без помощи усилителя.
- Sam_Jr
- Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
при загрузке колдун сильнее открывает магистраль. такчто хоть вообще без него. полюбому тормоз срабатывать должон.
- Ванчес
единственное что приходит в голову это только такая картина:
1. задние тормоза дырявые,не держат давление
2. колдун есть, и работает, при загрузке он открывается.
3. при нажатии на педаль при загруженной машине жидкость убегает
через зад.
4. при разгрузке машины колдун закрывается, тормоза появляются так как жидкость не бежит через зад.
для проверки загружаем машину, заводим движек, сажаем кого нибудь за руль - пусть качает педаль,
сам бегаешь от одного до другого заднего колеса и смотришь откуда бежит жидкость.
смотреть желательно из ямы или эстокады, тоесть с внутренней стороны задних колес.
через зад.
