смазка рулевой рейки
#16
я пол года на 52-ом на будке ездил, хлеб возил,
собрал его из 4-ех списанных, раз пять кардан на перекрестках снимал,
чтоб с дороги убрать, ибо постоянно две передачи вместе включались.
поменял коробку и сразу же дали мне напарника-нахлебника,
он ее через неделю об столб ушатал, не выдержала моя душа,
я ушел обратно в электрики - денег больше, руки чище.
#17
не-е, мой газон просто ласточкой был. работал без напарника, частенько как легковушку вечером оставлял не гараже предприятия, а у себ под окном. зато он вылизан был - ну как я люблю :D. нравился он мне. даже в коробке с двумя выжимами что-то было.
#18
Сообщение s_r »
в общем был на сервисе вчера, рейка TRW, наконечники поменял без проблем, пыльник левый тоже заменил, шарики тяг смазал ШРУСовой смазкой-они оказались не изношены, а не стал менять по простой причине: я их тупо не смог открытить-круглые собака, зацепиться нечем просто напросто,да и не подлезть толком не подлезешь. На новых есть проточка под ключ, на этих не оказалось. Так блин обидно, зря купил. Втулка, которая в рейке немного люфтит рейку, совсем чуть-чуть.
Решил к лету в общем новую прикуплю, эту восстанавливать буду
#19
s_r писал(а): не смог открытить-круглые собака, зацепиться нечем
есть волшебный газовый ключик :wink:
#20
Сообщение s_r »
каким только не пробовали....и спец какой-то
#21
tallman писал(а):есть волшебный газовый ключик
который туды не помещается :D
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
#22
Сообщение Vovan7391 »
admin писал(а): который туды не помещается :D
Куда не помещается? К рулевой тяге ? Или я не так понял?
В ином случае, выворачиваешь рейку в любую сторону, зажимаешь в тисках, оттягиваешь пыльник, и ну ее давай газовым ключом мучать ( тягу рулевую ).
#23
Сообщение s_r »
ну ну,в тисках.....рейка то на машине стоит!
Vovan7391
#24
s_r писал(а):ну ну,в тисках.....рейка то на машине стоит!
Тиски под машину :D :D :D
добавлено спустя 42 минуты:
Я бы советовал снять ее. Тяги у тебя есть, а значит уже потрачена основная сумма на ее восстановление. Останется купить втулку. Хорошенько промыть ее внутри, смазать, поджать крышку на рейке, вставить втулку и всё!!! Новая рейка почти. Я так и сделал. Снятие рейки заняло минут 30.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
#25
Сообщение s_r »
да все это конечно таки прекрасно, вот только тратиться придется на заднюю подвеску, ремкомплекты брать рычагов....левому совсем плохо уже :(
Vovan7391
#26
s_r писал(а):да все это конечно таки прекрасно, вот только тратиться придется на заднюю подвеску, ремкомплекты брать рычагов....левому совсем плохо уже :(
Ну вот ,вместо новой рейки купишь ремкомплекты :-)
