опора стоек
- mbipsa
опора стоек
ща лазил по екзисту и обнаружил что опоры амортизатора разные, с гуром и без различаются, есть с шариковым подшипником(для без гура) и без такого(для с гуром), что если с подшипником поставить на авто с гуром?
ставь, только не перепутай левую с правой
- mbipsa
а чем разница то?легче крутится?
- Данил
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
как-то поменял я опоры. Опоры с разборки брал, так что хз-гуровые они или безгуровые, по посадочным местам все подошло, я и успокоился. Хотя, если подумать стаканы все-равно у всех одинаковые. Ну ладно. Сразу заметил, что при повороте руля появился какой-то напряг в каком-то положении. Примерно на половине хода в каждую сторону. Рейка у меня обычная, без гура. Развал сделал, как без гур. Тогда же заметил, что пыльники на наконечниках у меня как срезаны. Оба.хотя наконечники трв брал, вроде хорошие. Я их менять не стал, т.к. Там нет намека на люфт. Так вот вопрос- не взаимовязано-ли это все?
- mbipsa
ну наконечники с опорами я думаю врядли как то связаны
- biniteck
та не, этот эффект не на всем остатке хода, а как бы горб усилия. Это примерно, как от широченной резины.И я это заметил после замены опор, с той же рейкой. Я вот думаю, не мог ли я их попутать местами? Но все же стало на свои места! Или может, если опоры гур, то развал надо было делать, как для гур?! вот есть у меня подозрение, что что-то не так с углами/развалом, а доказать сам себе не могу
- mbipsa
а разве есть какая то разница при развале гур и без???когда себе делал у меня даже не спрашивали есть ли гидрач
- Deranged666
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
