шпильки
Типосятина писал(а):Может я чего-то не понимаю
аналогично
tallman писал(а): ничего, что при этом гайки со шпильками смещены будут к центру на 1мм относительно отверстия?
не, ничего. причем, они не смещаются. колесные гайки-то конусные - при заворачивании они центруются на диске слегка отгибая шпильку (всего-то 1 мм, даже не заметишь), которые затем "привыкают" к такой "позе" :).
Последний раз редактировалось 200g Вт 08.04.2014 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Типосятина »
Ну я про это и думал :D Данил писал, что при этих раскладах ЦО должно плотно на ступице сидеть
понятно. не скажу, что это грамотно, но некоторый смысл в этом присутствует
Последний раз редактировалось tallman Вт 08.04.2014 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Типосятина писал(а):при этих раскладах ЦО должно плотно на ступице сидеть
увы, распространенное и абсолютно ошибочное мнение многих автомобилистов, что колесный диск держится на чентральной оси.
ты центрующиекольца- вставки для дисков видел? они или аллюминиевые или пластмассовые. представляешь, если бы на них колесо опиралось?!
но самый прикол в том, что бОльшая часть веса машки приходится даже не на болты или шпильки, иначе пришлось бы вкруговую прикручивать штук 8-12 болтов (типа как на грузовиках). хотя в сумме 4 болта 8 мм составляют опору диаметром в 32 мм (4 х 8 = 32). а 32-мм каленый штырь довольно трудно погнуть. но можно, посколькув лучае аварии на высокой скорости (допустим, удар колесом в бордюр) возникают очень высокие нагрузки, которые однозначно оторвали бы колесо от ступицы.
на самом деле основную нагрузка принимает на себя сама посадочная плоскость диска, прижатая к ступице болтами. то есть практически на трении. вот почему очень важно, чтобы диск всегда был крепко прикручен.
добавлено спустя 8 минут:
tallman писал(а):понятно. не скажу, что это грамотно, не некоторый смысл в этом присутствует
к тому же надо учесть, что шпильки, сами по себе имеют небольшой аммортизационные люфт (свойства металла).
а прикручивать диск на болты - ну очень неудобно. особенно если диск "неродной", и потому штатные направлюящие шпильки скручены, а колесо проколол ночью и в дождь. пипец удовольствие - подсвечивая фонариком, зажатым в зубах, ловить совмещение отверстий, придерживая коленом грязное колесо!!
вечно матерился, когда выпадало такое удовольствие на бехах, ауди , опеле...
Последний раз редактировалось 200g Вт 08.04.2014 09:57, всего редактировалось 1 раз.
у меня есть кованые, есть литые диски, но в них во всех есть углубления под направляющие шпильки, так что тот гемор при замене колеса, что ты описал, меня благополучно миновал :wink:
повезло. а у меня такого нет ни на одном комплекте дисков.
а в бехах, ауди , опелях и мн. других в ступицах даже нет отверстий под направляющие шпильки - не предусмотрено такое удобство.
#23
200g писал(а):увы, распространенное и абсолютно ошибочное мнение многих автомобилистов, что колесный диск держится на чентральной оси.
Плотность посадки нужна, чтобы правильно колесо отцентровать, а так конечно же ступица воспринимает все нагрузки от диска (тяга, торможение, удары...) через плоскость прилегания то есть через трение, как и во фланцах карданных валов - там перед сборкой даже обезжиривают привалочные поверхности
#24
а если имеешь два разных комплекта дисков: на лето литьё, на зиму железки, то придется иметь и два комплекта болтов - длинные и короткие. прикольно, но тоже удобства не добавляет. а со шпильками абсолютно пох.
Последний раз редактировалось 200g Вт 08.04.2014 10:04, всего редактировалось 1 раз.
#25
в пользу твоей теории то, что резьба в ступицах не убивается от частых смен колес, проще заменить гайку, чем ступицу, но ведь резьбу на шпильках тоже можно убить, а выкручивать их с неразъемным герметиком — тот же самый гемор
200g писал(а): на лето литьё, на зиму железки
и на лето и на зиму лично у меня один комплект болтов, с внутренним шестигранником на 12мм
#26
да не часто же убивается. иначе это было бы головной болью всех японоводов -в япошках-то в основном шпильки. и за 10 лет можно не сносить ни одной резьбы. посмотри на те же бэушные япошки - они уже к нам попадают после многолетнего пробега, а потом у нас добиваются. и как часто в них шпильки меняют?
впрочем, все зависит от того, как пользоваться. сам же знаешь: сдуру и х...й сломать можно.
tallman писал(а):и на лето и на зиму лично у меня один комплект болтов, с внутренним шестигранником на 12мм
опять свезло :D
а у меня на зиму штатные железки были, а на лето литье. в литье короткие болты достают всего на 2 "нитки" резьбы, а если вкрутить длинные болты в железки, то они настолько будут торчать изнутри, что всё сзади размолотять (особенно если учесть, что в моей машке задний тормозной суппорт барабанный). вот и приходилось иметь 2 комплекта. да еще 4 коротких болта возить с собой по лету - для запаски.
а когда ездишь на япошках, то даже не думаешь о таких тонкостях :)
#27
200g писал(а):опять свезло
дело тут не в везении, я при покупке специально на это обращал внимание
#28
ну тады маладца.
а у меня было без вариантов: чел почти даром предложил мне фирменное спортивное литье (которые на самом деле шибко дорогие, и я хрен бы на такие разорился). но центральная часть у них довольно толстая, а посадочные гнезда под болты - неглубокие. однако грех было отказываться от таких дисков.
#29
взял бы да просверлил углубления под шпильки, делов-то :focus:
#30
вот как раз-таки под шпильки ничего просверливать и не нужно, так как сразу поставил шпильки такой длины, чтобы было пох какой толщины стоят диски: хоть тонкие железки, хоть толстое литье. реально удобно.
