задние рычаги
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#61
Сообщение Сергей33 »
tallman писал(а):ну и версии у вас...
У меня там новые рем.комплекты стоят, а колеса один фиг домиком. Балку чтоли махнуть.
#62
могут быть разбиты отверстия под болты рычагов в балке... как вариант
alexwinlife
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
#63
Сообщение alexwinlife »
Машина была ударена в ту сторону, то есть сменить рычаги с подшипником? Если не поможет то балка? Что могло выгнуться при ударе по идее? Балка дороговато, хотя и подшипники с рычагами как пол балки
Fiat Tipo 1.4 - 1988 г.
Fiat Tipo 1.4 - 1991 г.
#64
Балка могла и загнуться и сломаться. Чего гадать?! Надо лезть под машину и смотреть все Внимательно смотреть.
#65
alexwinlife писал(а):подшипники с рычагами как пол балки
рычаги погнуть ни у кого, думаю, сил не хватит, а подшипники это расходник, он недорогие
alexwinlife
#66
Хорошо, люфта нету, узнать я смогу только разобрав? Там просто ключ шестигранный я не смогу раскрутить сам( а снизу смотрел вроде все ровно, завтра сделаю фото может вы подскажете что, а то сил нету уже с этой типомятиной :D
#67
с другой стороны есть гайка, ее и крути, если ось начнет прокручиваться, придержи шестигранным ключом. но это мы говорим о ступице, а ось рычага это длинный болт с резьбой 14мм
alexwinlife писал(а):люфта нету, узнать я смогу только разобрав
достаточно вывесить колесо и обеими руками покачать из стороны в сторону по вертикальному и горизонтальному вектору
alexwinlife
#68
В том то и дело что как я написал люфта нету. Все сидит намертво.
#69
тогда лезь под машину и смотри, как там подрамник себя чувствует
alexwinlife
#70
Завтра уже, у меня морда поднята сейчас)) ранее смотрел то ничего не заметил. Что я должен увидеть? Ведь как машину подымаю колесо ровное, а так залезть я не смогу
#71
alexwinlife
Я уже писал тебе, что нужно вытащить по бокам пластиковые заглушки и глянуть в трубу подрамника, увидишь кривая она или ровная
#72
alexwinlife писал(а):Что я должен увидеть?
ты должен увидеть, что подрамник не провалился сквозь свои сайлентблоки. но если сгнила соединительная труба подрамника, то увидеть это можно, только сняв бак. ну, или заглянув в заднюю арку без колеса, в эту самую трубу :P
#73
И вообще чтоб покачать подвеску , нужно вывесить оба колёса , иначе стабилизатор поднимает рычаг.
#74
Mixo писал(а):чтоб покачать подвеску , нужно вывесить оба колёса
я говорил не о подвеске, а о колесе, т.е., люфте подшипника ступицы.
внимательнее будь ©
темпроман
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
#75
Сообщение темпроман »
А разве промерить,той же рулеткой,оба рычага от одной и той же точки нельзя?Если балка ушла или что то где то погнуло промер покажет.Как на кузове при вы тяжке.
