Страница 1 из 2
Задний тормоз
Добавлено: Пн 17.02.2014 00:49
Romikss
Вообщем суть такая.Потёк задний правый тормозной цилиндр,я временно его отключил,трубопровод заглушил на это колесо.сильно ли страшно что теперь машина тормозит на 3-х колесах?И если можно номер торм.цилиндра на зад.правый,и торм.колодки какие ставить на зад,а то у меня они почти лысые...хочу заказать на екзисте.СПАСИБО!
Добавлено: Пн 17.02.2014 07:03
без одного заднего тормоза не смертельно, но желательно, ненадолго — все-таки зима
Добавлено: Пн 17.02.2014 18:01
Цилиндры там вообщето разных диаметров бывают, а вот правый-левый без разницы.
Если на ехисте заказовывать будешь - там в каталоге и глянь номера
Добавлено: Пн 17.02.2014 18:34
Aleksys82 писал(а):Цилиндры там вообщето разных диаметров бывают, а вот правый-левый без разницы.
есть 3 размера цилиндров 17 мм 19 мм и помоему 22 мм.
Я брал себе 19 мм фирма NK 802335 вот фотки
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445520/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445521/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445522/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445523/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445524/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445525/
Колодки на зад на любой вкус и цвет, барабан какого диаметра ???
Добавлено: Пн 17.02.2014 18:53
Ехист казует 15, 15.87 и 19.05 мм.
Я себе как-то брал cifam, то ли 15 то ли 15.87мм
У дизеля 1.7 по-идее барабаны 180мм должны быть
Добавлено: Пн 17.02.2014 19:23
Aleksys82 писал(а):У дизеля 1.7 по-идее барабаны 180мм должны быть
по идее там может быть все что угодно за эти годы и колхозные руки, вот пусть ответит владелец авто
Добавлено: Пн 17.02.2014 20:22
Переключать схему на перед-зад, зад разбирать и размеры в студию
Добавлено: Пн 17.02.2014 20:35
если уже отключил, так сними его и проверь какой он там стоит, или номерок на нем будет.
Добавлено: Пн 17.02.2014 20:52
Romikss
Mixo писал(а):если уже отключил, так сними его и проверь какой он там стоит, или номерок на нем будет.
так мне померять сам цилиндр?или они все одинаковые все же?а колодки разные по диаметру?я то его снял,в гараже лежит,а барабан не мерял,но судя по виду там всё родное стоит...
Добавлено: Пн 17.02.2014 20:59
цилиндры отличаются диаметром поршней, как выше уже сказано. Впринципе барабаны бывают 2ух размеров - 180мм и 228 мм. Думаю это можно прикинуть даже на не снятом колесе.
Добавлено: Пн 17.02.2014 21:31
Romikss
Aleksys82 писал(а):цилиндры отличаются диаметром поршней, как выше уже сказано. Впринципе барабаны бывают 2ух размеров - 180мм и 228 мм. Думаю это можно прикинуть даже на не снятом колесе.
я думаю у меня 180...
А еще с какой машины подойдет трубопровод от шланга тормозного до самого цилиндра,он идёт непосредственно по балки уже, 20-30см длинной,а то я свой перекусил и заглушил??я ж так понимаю резьба главное?
Добавлено: Пн 17.02.2014 21:50
сделай медный на родных штуцерах
Добавлено: Пн 17.02.2014 22:10
kotyara
Ха, всем доброго вечера! Товарищи, это капец ))) не успел собрать сделать сцепление,всплыл задний цилиндр правый ))). Я сдесь в какой то теме отписывался, что проблема сзадними тормазами(клинили). Типа поменял на новые и ништяк. А ннет. Новая проблема сёдня реально всплыла. Собрал всё по книжке. По фото на этом сайте. Блеать,а цилиндр совсем децл подтекал и как я говорил ходил туда-сюда в осях. Сегодня утром повёз детишек по садикам та школам,2 перекрёстка, появился скрежет.Ну кое как докулигал до работы,разобрал. Короче какого то хрена нерасходилась планка (видимо из-за убитого цилиндра),вывалилась распорная плака - ну, только та часть с резьбой и зубчатой гайкой. Где то она климанула, поточила немного барабан. Проблема 1) - С выбором. Это пи.дец, простите за выражение. Их видов от жопы до самых гланд. Размеры на екзисте т.е. габариты хрен знает откуда взяты. Снял родной. Внутренний диаметр 17,5.
добавлено спустя 8 минут:
пересмотрел множество производителей с этим диаметром - все подходят на темпру св. Короче заказал LPR 4467. Внадежде что подойдёт. Проблема 2) - Всё целое кроме зубчатой шайбы ( не считая барабана, завтра завезу токарю пусть точнёт). Шайба как бы есть но своей саморазжимной функции выполнять не будет-её децл стёрло. Чё делать ????
Добавлено: Пн 17.02.2014 22:35
Romikss
Mixo писал(а):сделай медный на родных штуцерах
может вопрос и глупый,но как сделать его?
Добавлено: Пн 17.02.2014 23:17
kotyara
А, вот ещё что, забыл. экзист украина. Что закал ЛПР 4467 - примерно 8 баксов. Средняя цена от 8 до 12 баксов. А есть и CAR 3006 - 4 доляра ). Я ваще варенный. Не заказал, чёт цена не убедительная ))), и видос на фотке не очень ))). У старого цилиндра размер от резинки до резинки 58 мм. , по металическим упорам примерно 80 мм.ю Диаметр барабашки 229- скоро будет наверное 230-232 (((.
Romikss писал(а):может вопрос и глупый,но как сделать его?
Можно купить новый необходимой длины, срезать которые не подходят, поставить старые и завальцевать.
добавлено спустя 28 минут:
Jakoparts J3571000 - нормальный ход ???? Распорная планка ( 2 шт ) - 45$. Как ??? За что ??? Нужна та только гайка.
