Тянет машину вправо.
isomiac
Авто: tipo 1.6 1990 149c2046
Сообщение isomiac »
Вообщем тянет машину не сильно и без напряга, но я думал что схождение все исправит, но нет, то есть стало значительно лучше но все равно не держит ровно!. Что может быть?
рычаги в каком состоянии
1)рычаги и подрамник, если схождение сделали правильно и шины в порядке.
2) возможно подтормаживает одно из колес(тормоза, ступичный подшипник, ручник и т.д.)
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
Правильный сход-развал предусматривает уход машины в право на сто метров пути метр в право. Попробуй перекинуть колёса местами.
isomiac
Сообщение isomiac »
Рычаги менялись год назад, состояние отличное!
добавлено спустя 11 минут:
master.ar.don писал(а):Правильный сход-развал предусматривает уход машины в право на сто метров пути метр в право. Попробуй перекинуть колёса местами.
Да вроде нельзя там же стрелки направления на шинах!
Super113
Сообщение Super113 »
по нашим дорогам рычагам каюк приходит как раз через 1 год
master.ar.don
isomiac Если они у тебя направленные поменяй передние с задними.
isomiac
Сообщение isomiac »
Super113 писал(а):по нашим дорогам рычагам каюк приходит как раз через 1 год
Каждый год менять рычаги??? Это через чур мне кажется))) Какие то признаки их износа все таки должны быть.
Может что это из за люфта стойки в районе либо опорного подшипника либо самой чашки. Очень слабенький люфт почти не ощущается
однако закрадывается подозрение, что или у вас вообще дорог нет, или все таки проблема подвески где-то глубже.
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сообщение drylik »
Добрый день, подскажите, тоже тащит машину в сторону уже и резину хавает, думаю поменять подвеску а потом на развал схождение.. Вообще вопрос такой, после замены рычагов всегда надо делать развал схождение?
после замены рычагов или стоек или ступ подшипника , в принципе не надо, а вот при вмешательстве в рулевую, наконечнки, тяги, рейк обьязателно.
и делать схождение только на исправной подавеске обоих мостов и нормальных колесах.
