Внутренний шрус! Приводной вал.
Yasko
Авто: Fiat Tipo 1.6 91
Сообщение Yasko »
Помогите пожалуйста, не могу понять как устроен приводной вал!
Машина сломалась в другой части города, думал приду найду закажу и поменяю!
А хрен там. Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ в приводом вале этом, в азбуке там ТРИПОИД! На elcats на схеме вообще ничего не ясно.
на экзисте космическая цена на часть под номером 1 на схеме.
на каком-то форуме чувак пишет что ставит себе http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386927732 это вообще.
я ничего не понимаю.
как трипоид туда вставляется, куда вставляется, как приводится в движение? что там может еще умереть? обойма для трипоида есть? она меняется? или он прямо в коробку вставляется? в коробке что-то умереть могло из за того что трипоид развалился? МОЙ МОЗГ -> :P
Помогите пожалуйста! Сижу бездействую. Машина в другой части города не могу снять посмотреть все..... так бы 0 вопросов было :cry: :cry:
Нашел еще ЭТО http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... ia_1801688
Это оно?!
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
Yasko
а что именно тебя интересует с картинки? есле шрус как по сцылке на авито так смотри в экзисте внутринний шрус на свой автомоболь есле наружный то там же, стоят недорого в пределах 1200р за штуку можно уложится, есле сам вал который между шрусами то лучше спросить здесь у кого-нибудь или на разборке, в экзисте нереальных денег за него просят
Yasko
Сообщение Yasko »
novak84 писал(а):Yasko
У меня развалился ЛЕВЫЙ внутренний шрус! Убежало все масло, размолотило его к херам. Все пишут про трипод, а я там нащупал какое-то большое кольцо когда вынимал весь мусор от туда те из пыльника, трипод имеет какое-то кольцо? Или все же у меня не трипод а иная конструкция?
novak84
Сообщение novak84 »
Yasko
я так полагаю что это зависит от того какой у тебя 1,6 sohc или Dohc, сответственно и коробки разные
novak84
не путай человека. в его машке, как и во всех одновалках, стоит трипоид. а внутренний шрус - это в двухвалках и дизелях.
novak84
Сообщение novak84 »
ну так я не путаю, у него же не написано какой мотор вот я и спрашиваю
Yasko
трипоид выглядит так: http://i2.storeland.net/1/244/2439922/a ... to-rus.jpg
Yasko
Сообщение Yasko »
200g писал(а):novak84
Наверняка одновалка, дружище ПОМОГИ! Как найти этот трипод? Как он приводится в движение? Куда вставляется? Как определить что это трипод?
Если масло без смазки шрусовой в пыльнике было это значит трипод?
Как определить что у меня двухвалка?
надевается на полуось, фиксируется кольцевым замком и просто втыкается в коробку. он там место сам найдет, даже особо целиться не надо.
Yasko
Сообщение Yasko »
200g писал(а):Yasko
:shock: да это я уже нагуглил давно!
Ночь была ничего не видно было, пальцем прощупал внутри пыльника чуть дальше какое-то кольцо похоже на это http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386927732
Трипод не может иметь таких больших колец? Диаметр примерно см 7 у него.
одновалка у тебя. я отсюда вижу
novak84
Сообщение novak84 »
Yasko
самый простой способ по вину пробей какая у тебя модель двигателя и сразу все встанет на свои места
Yasko
Сообщение Yasko »
vin ZFA16000002286651
Короче такое ощущение что я нащупывал это кольцо! Может такое быть?
добавлено спустя 38 секунд:
200g писал(а):одновалка у тебя. я отсюда вижу
На одновалках только триподы? Какие-то кольца могут быть внутри?
чуть дальше на валу находится закрытый подвесной подшипник, герметично вдетый в пыльник. этот пыльник надевается на коробку и обжимается хомутом. то есть полуось с триподом вращается сквозь подшипник, пыльник которого намертво насажен на "выход" из коробки - этим обеспечивается невытекание масла.
novak84
Сообщение novak84 »
Yasko
судя по вину у тебя одновалка 160A2000
