После простоя руль туго проворачивается!
isomiac
Авто: tipo 1.6 1990 149c2046
Сообщение isomiac »
Всем привет, подскажите что может быть или кирдык рейке?
Дело в том что после ночи или как машина остынет (постоит пару часов) при работающем двигателе, очень трудно повернуть руль(вправо) влево вроде ничего, а после прогрева и немного покрутив туда сюда все становится нормально. Рейка с Гуром.
Ну и иногда кажется вроде глухой стук при таком тугом повороте а потом, как разойдется все без стуков и уже на дороге ничего не проявляется, руль крутится как крутился. Думал может масла мало, но в бачке почти под максимум! Влево поворты все нормально!
isomiac
помоему надо поменять жидкость гура, и желательно с полной промывкой гидравлики
Данил
Сообщение Данил »
Похоже на то что клапанам в рейке хана. Это значит что ей вообще хана.
isomiac
Сообщение isomiac »
Ну крутится же. А что за клапана? Схемы нет нигде рейки?
у меня тоже клапана подклинивали точнее какой то один, но после того как промыл все гуд было
zvit1
Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Сообщение zvit1 »
Всем Мира ! Есть такая проблема и у меня: когда ночь постоит, влево надо с усилием крутить (вправо вроде нормально) вроде как ГУР неработает . Потом поездишь все нормально. Пока не критично, но все же надо знать как полечить, так что внемательно слежу за этой темой.
Последний раз редактировалось zvit1 Вт 10.12.2013 14:18, всего редактировалось 1 раз.
kintoho
Сообщение kintoho »
Для начала надо определить рейка с гур или нет.
zvit1
Сообщение zvit1 »
Рейка с гуром конечно.
