Руль очень тугой становится когда даешь газ БЕЗГУРОВАЯ рейка
Yasko
Авто: Fiat Tipo 1.6 91
Сообщение Yasko »
kalyannn писал(а):Рычаги давно менял? Из-за износа сайлентов колесо вперёд-назад может двигаться в арке...
колесо ушло ближе к водителю почти 3-4см всего до арки.
рычаг?
короче прогрессирует проблема, теперь бьет в руль и машину колбасит когда едешь, как только сцепление выжмешь ВСЕ ИДЕАЛЬНО!
тоже самое вроде с поворотом когда сцепление выжимаешь никаких проблем при повороте (но инфа не достоверна)
помогите точно диагностировать, это шрус?
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
ШРУС точно нужно менять... Это он при нагрузке закусывает на повороте, вот машину и колбасит, а нажимая сцепление, ты разгружаешь ШРУС и стук пропадает...
Yasko
Сообщение Yasko »
kalyannn писал(а):ШРУС точно нужно менять... Это он при нагрузке закусывает на повороте, вот машину и колбасит, а нажимая сцепление, ты разгружаешь ШРУС и стук пропадает...
колесо может уходить в арке из за шруса?
Kazakhstan
kalyannn
Не, из-за ШРУСа только при повороте щёлкает... А из-за сайлентов колесо в арке дёргается вперед-назад... Ну а так как сайленты вместе с рычагом меняются, то рычаги нужно менять :) Заодно и шаровая обновится :)
Yasko
Сообщение Yasko »
kalyannn писал(а):Не, из-за ШРУСа только при повороте щёлкает... А из-за сайлентов колесо в арке дёргается вперед-назад... Ну а так как сайленты вместе с рычагом меняются, то рычаги нужно менять :) Заодно и шаровая обновится :)
Осилю поменять на домкрате ШРУС? Много масла из коробки уйдет? Как его потом доливать?
Шрус естественно внешний или внутренний судя по тому что по прямой колбасит тоже уже ку-ку?
Kazakhstan
kalyannn
На домкрате можно без проблем :) Масло не уйдёт ,потому как с коробки его не нужно убирать :) Это если правый шрус :) Левый ,возможно, придётся вытащить, но если нормально поднять левую сторону ,то и масло не вытечет :) Доливается масло через заливную горловину, обычно впереди коробки со стороны радиатора охлаждения, примерно по середине :) Уровень при ровной постановке автомобиля до заполнения этой заливной пробки :) Лишнее с неё вытечет :)
Yasko
Сообщение Yasko »
kalyannn писал(а):На домкрате можно без проблем :) Масло не уйдёт ,потому как с коробки его не нужно убирать :) Это если правый шрус :) Левый ,возможно, придётся вытащить, но если нормально поднять левую сторону ,то и масло не вытечет :) Доливается масло через заливную горловину, обычно впереди коробки со стороны радиатора охлаждения, примерно по середине :) Уровень при ровной постановке автомобиля до заполнения этой заливной пробки :) Лишнее с неё вытечет :)
Спасибо! Шрус левый :(. А что насчет того наружный или внутренний?
Kazakhstan
kalyannn
#23
Ну по идее наружный шрус обычно на поворотах изнашивается и трещит :) Попробуй сначала его заменить, а дальше посмотришь :)
Yasko
#24
Сообщение Yasko »
Никто не подкинет артикул шаровой с экзиста?
#25
Yasko
#26
Сообщение Yasko »
У меня там пустота
#27
Yasko
если колесо задевает за арку, то это не из за шруса,
смотри рычаги(сайленты) и раму-балку к которой они крепятся.
хотя чем черт не шутит, может быть машина была ударена
и там вобще все заломано.
Yasko
#28
Сообщение Yasko »
admin писал(а):Yasko
Самое забавное что тереть начало когда умерла граната :o так что думаю все же связь есть.
Граната вышла из строя начались высокие колебания колеса при поворотах и эти колебания за собой утянули рычаг в могилу например.
Super113
#29
Сообщение Super113 »
граната бывает выходит из-за того что убит подшипник ступичный,а он в свою очередь убивается дисбалансировкой колёс
добавлено спустя 22 секунды:
пардон колеса* (1)
Yasko
#30
Сообщение Yasko »
Super113 писал(а):граната бывает выходит из-за того что убит подшипник ступичный,а он в свою очередь убивается дисбалансировкой колёс
пардон колеса* (1)
подшипник не шумит 100%
