Руль очень тугой становится когда даешь газ БЕЗГУРОВАЯ рейка
- Yasko
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
Руль очень тугой становится когда даешь газ (естественно на ходу) БЕЗГУРОВАЯ рейка!
Газ отпускаешь руль мягкий снова. Первый раз такое вижу, в чем проблема?
- kintoho
- Yasko
Схождение отвратное руль смотрит направо процентов на 20 отклонение от ровного руля.kintoho писал(а):Только две мысли посещают либо сход развал либо вынос колесных дисков, возможно ширина резины, не соответствуют допустимым. Для начала проверь схождение, в принципе при нормальном схождении передние колеса все время стараются выправить автомобиль и это нормально.
Но руль отпускаешь машина едит четко прямо и хорошо откликается когда накатом идешь, когда газу даешь откликается уже более тупо тк туго крутится руль.
Прикрепил картинку, слева нормальный руль справа (РУЛЬ КУРИЛЬЩИКА) мой руль. Сход развал поможет в такой ситуации или проблема в чем-то другом?
Алсо еще что-то стучит если на скорости выжать сцепление а потом отпустить стук глухой в районе передних колес, стук одиночный. Те один раз стукнуло и все.
- kintoho
То чтот руль смотрит в не туда куда надо, это не страшно, его просто надо открутить и поставить на место, главное чтобы при разгоне и торможении машина не уходила от прямолинейного движения.
По поводу стука, возможно так включается сцепление, не плавно а как бы с рывком.
По подробней опиши про стук, ну и какие тапки одеты.
возможные причины, шрусы, рычаги, подмоторная рама.
шрусы тугие без смазки могут давать такой эфект,
при этом кроме тугости руля в нем будет легкая механическая вибрация.
сайленблоки рычагов могут быть раздолбаными.
подмоторная рама или ее крепление к кузову могут прогнить/лопнуть,
там как раз моторная подушка прикручена снизу а сверху рейка
если рама прогнила/лопнула и играет от натяжки подушки то это самое оно.
в любом случае машину как можно скорее на эстокаду,
один рулит(трогается с ручником вперед-назад) другой сморит
смещение вышеописнных деталей.
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
- Yasko
машину уводит вправо при торможении, подушки новые, при торможении вибрации в руль будто абс работает
стучит один раз, у меня подозрение на то что одна колодка просто кончилась а именно левая тк когда резко тормозишь стук будто абс сработала только слева, ТУК ТУК ТУК глухой со стороны колеса, возможно он же и при отпускании сцепления напоминает о себе, те суппорт болтается без колодки, хотя тормозуха на месте а вот лампочка уровня не гаснет, хотя если нажать на бачке тормозухи кнопку для проверки уровня лампа гаснет а потом загорается во время движения. думаю что это датчик износа колодок говорит мне о том что пора поменять их.
рейка ведет себя идеально, машина откликается на малейшие движения рулем без задержок и люфта прямо на миллиметры руль крутишь она уже слушается. думаю что рейка жива более чем.Владелец Типа писал(а):Стук и тупость руля проявляется при разбитой рулевой рейки. Была практически та же проблема, при добавление газа появлялся стук. Оказалась рейка.
- kintoho
Машину уводит в право от того что левое колесо не тормозит. Стук надо обязательно выявлять, причем не замедлительно, зима на дворе а этот стук далеко не абс.Yasko писал(а):машину уводит вправо при торможении, подушки новые, при торможении вибрации в руль будто абс работает
Если просто педаль начинает вибрировать при торможении это как правило говорит о веденых тормозных дисках, если стук в ревизию: шаровую опору, салент блоки рычага, наконечники рулевые, крепление подрамника.
- Yasko
Короче сегодня выкрутил руль на максимум влево и газанул ну по кругу послушать как обе стороны ведут себя.
так вот стук такой будто колесо отвалится сейчас когда влево на 100% руль выворачиваешь и едешь. колесо прикручено хорошо, колодки вроде осталось процентов 5 диск в хорошем состоянии, что смотреть? Может это быть причиной?
выключи передачу, затяни ручник, выверни колеса в лево до конца,
поддомкрать машину с левой стороны и покрути колесо, сам смотри наШРУС , если будет без звуков легко крутиться попробуй также проконтролироваь, поддомкратить с правой стороны и тоже смотри на шрус .
- Yasko
на маленьких скоростях стука нет, если нормально газу дать тогда стучит, боюсь рукой не раскручу так. но попробую, спасибо, отпишусь сразу по факту проверки.admin писал(а):выключи передачу, затяни ручник, выверни колеса в лево до конца,
поддомкрать машину с левой стороны и покрути колесо, сам смотри на ШРУС, если будет без звуков легко крутиться попробуй также проконтролироваь, поддомкратить с правой стороны и тоже смотри на шрус.
- Yasko
Мужики, стук не от колодки, колодка на месте, стук такой будто с гранатой что-то не то, те руль выворачиваешь и чем больше газу даешь тем больше стук, плюс вибрации чудовищные будто колесо отвалится сейчас. Это граната?
Судя по схеме в азбуке ничему там кроме ШРУСА так стучать в голову прийти не может, поправьте если не так.
И еще когда тормозишь это не колодка стучит и не суппорт а колесо затирает об арку как я понял, внешне ни вижу нифига но щас снег пошел и слякоть и звук стал шаркающе влажным. не понимаю вообще как такое возможно но по ощущениям именно колесо именно трет! даже ногу ставишь на кузов в районе арки и чувствуешь трение во время торможения.
- kalyannn
