Привет всем,
Гремит машина на кочках у меня как ведро с гвоздями в районе стоек, вроде как дело связано с опорами или поворотными подшибниками. А также на правое колесо если поднять на подъемнике и подергать люфтит. Подшибник ступицы только менял затянут мертво, шаровю опору посмотрели тоже все нормально, вроде как вся стойка люфтит. Решил поменять подшибники и опоры. Подскажите что там еще нужно, смотрел в elcats.ru там еще какая то резинка под подшибником и пыльники всякие. Вот помогите что мне понадобится? И если можно скиньте номера!
P.S. Да Вот я еще как то весной покупал себе подшибники вот такие : Impergom 26591 два штуки. Подойдет?
Опоры стоек
- isomiac
- Авто: tipo 1.6 1990 149c2046
- kintoho
Пыльник стойки 7 588 037,
Демпфер 7 588 036,
Первые две хрени в комплекте 7 607 086 - оригинал в районе 466 р. Тот же Impergom - 115 р. за шт.,
Подшипник опоры 7 601 502 - подойдут твои,
Опора стойки амортизатора,
Опора стойки ЛЕВАЯ 7 683 364 - Impergom - 706 р.
Опора стойки Правая 7 683 363 - Impergom - 741 р.
Есть еще одна резинка, пока не могу номер найти.
Вообще для начала надо точно определиться что требуется.
Демпфер 7 588 036,
- isomiac
- kintoho
- isomiac
Ну это вроде какая то резиновая тарелка пружини насколько я понял Impergom 27260kintoho писал(а):Понадобятся руки чтобы все установить, а что за код 27260, какой производитель.
Сам я это не поменяю, но не хочется после разбора мастером что бы случился сюрприз так как нет нужной детальки, так как заказывать нужно будет и мин неделю ждать, так что бы сразу все что связано с опорой поменять.
- kintoho
