Опора стойки
- Romikss
- Авто: Fiat Tipo 1.7 D
- Система: Diesel
Опора стойки
Ребята,подскажите что нужно менять,если шток стойки вверху,где стакан качаеться туда-сюда при качении авто,и при надавливании ходит выше ниже!!!! Что менять,опору амортизатора(это железная треугольная фигня) или подшипник опоры???
- kintoho
- Romikss
- Система: Diesel
- kintoho
Согласен менять нужно подшипник тоже,
ибо когда возьмеш его в руки то поймеш сам.
Если болтается верхняя часть штока то менять
нужно то что на верхней картинке.
Если при повороте руля на месте есть посторонние звуки
и они иходят от пружины тогда то что на нижней картинке менять 100%
- Anton
- Romikss
- Система: Diesel
- kalyannn
Проверь палец шаровой, может быть немного не дотянут... Можно пилкой по железу прочистить канавку на поворотном кулаке, помогает... Там немного грязь попадёт и до конца не дотянешь, стук и появляется.Anton писал(а):я вот поменял подшипник, а также рычаги, шаровые,подшипники на ступицах, но не поменял опору подшипника или стойки и у меня все ровно посторонний стук когда руль выкручиваешь полностью и наезжаешь на кочку - что это может быть? неужели опора так хрустит
- mraker
- Anton
так дело в том что до замены всего этого не было таких страшных звуков,были конечно стуки но мелкие ,все поменял теперь мелкие пропали появился сильный но одиночный, наверно все токи палец
,а вот еще читал здесь что опорные подшипники нужно набить смазкой что бы дольше ходили, как они разбираются-я отверточку подоткнул, поднажал- не пошла,по боялся сломать,кто разбирал ??
- kalyannn
- Anton
Romikss
а гайка стойки вообще затянута нормально, а то уменя был случай что чуток раскрутилась и гремела. долго тоже искал причину оказалось гайку подкрутить и законтрил другой
- Romikss
- Система: Diesel
Та к ведь шатаеться верх стойки из стороны в сторону когда машину качаю,наверно придется все менять и опору и подшипник...yuranltd писал(а):Romikss
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
