помогите с тормозами
действительно, успешно притуливают на зад от гольфа-пассата.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Ну например от гольфа 4 и иже с ним - вариант задние диски диаметром 230мм толщина 9мм, вот под них суппорта и смотреть. Ну или от какой-нить ауди 80 еще есть, но там вроде диски ужЕ 245ммKK_Z'm писал(а):а вот это уже интереснее...Aleksys82 писал(а):А если руки из правильного места растут, то дешевле и проще взять задние суппорта в сборе от VAGов...
- BoD
- Авто: Маздула 626
lis
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=67246#67246
добавлено спустя 55 секунд:
по сей день никаких проблем
- kotyara
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Где бы такие штучки новые взять ??? Мож номерки есть, так хоцца. )))yuranltd писал(а):я тоже долго в руках ее крутил, но в конце концов поставил как надо там такая суть,если конечно они у тебя полностью нормальные и рабочие, если колодки раздвигаются то там зубчатая гайка прокручивается боковой железной пластинкой на расширение, как бы на раскручивание болта
kotyara
kotyara
читай темку http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=841
там все описано я брал реношные там и номерок как рено пробивается но стоят нормально
kotyara
