Защита тормозной системы и Гура на Fiat-Tipo
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
для тех кто столкнется с такой проблемой как замена тормозных трубок посвящается: все мы прекрасно знаем о том что ничто не вечно под луной, это я про то что машина состоит из железа которое очень здорово поддается коррозии из за атмосферных осадков, есть много способов защитить свой автомобиль от вредного воздействия окружающей среды, в частности можно защитить тормозные трубки от гниения следующим способом, сейчас в радиомагазинах появилась в продаже полиуретановая термоусадочная трубка , которая имеет свойство сжиматься в диаметре при воздействии на нее большой температуры , я думаю што дальше излишне что то писать, так как обо всем остальном можно догадаться самому , покупаем термоусадочную трубку диаметром например 16 мм длиной метров 8 берем новую тормозную трубку надеваем термоусадочную обрезаем настолько чтобы можно было отодвигать штуцера берем электрофен(желательно мощный) и прогреваем термотрубку, которая потом сжимается и принимает форму оболочки тормозной трубки , такая кожа не пропускает ни воздух ни воду , вследствии отпадают два фактора влияющих на развитие коррозии
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Змей Сгорыныч
- Авто: T/E/M/P/R/A `91 1,6 8V SPI
- Sashk@
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
- Иван_Ц
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Эта плёнка со временем трескается или повреждается камешками и тогда металл остаётся вообще незащищённым, а в трещины попадает влага и в этих местах стенки трубок постепенно превращаются в труху...Sashk@ писал(а):Вообще то родные тормозные трубки покрыты какой то плёнкой.
к сожалению это так... следите за этим, банальные места это под передними крыльями там где трубка со шлангом соединяется.Stopchik писал(а):Эта плёнка со временем трескается или повреждается камешками и тогда металл остаётся вообще незащищённым, а в трещины попадает влага и в этих местах стенки трубок постепенно превращаются в труху...
- Sashk@
- sul58
Sashk@
Везет тебе а мне вот достался Типо очень подубительнкий приходится самому восстанавливать его потихоньку я первое время даже не знал что где и как должно находиться по настоящему спасибо Админу просветил что где должно стоять по фотографиям пришлось сравнивать , единственно с чем мне повезло так это с проводкой (тьфу тьфу тьфу)
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Sashk@
sul58
Ну эт не мне одному повезло, отца машина. Хотя под ней в основном бываю я)))
По теме, я же ничего против не имею)
Мысль хорошая, с термоусадкой. Кто то может сказать что бесполезная..
Но это уже дело каждого.
Я возможно сделал бы так при замене, если бы была необходимость.
Пока думаю глупо дербанить трубки. Сзади еще родные колодки стоят)) Трубки без повреждений, плёнка защитная цела, проверяю, когда поднимаю.
