Ест резину на передней оси
chekusau
Авто: Fiat Tempra 1.6 92
Сообщение chekusau »
Судя по всему после того как заварили передние лонжероны что-то было нарушено и за год сьело внтуреннюю часть резины. Можно ли в данном случае что-нибудь сделать для восстановления схождения?
если на обоих колесах равномерно , то возможно не изза развала , попробуй схождение подрегулировать
а зачем вообще такое постить на форуме? типа: давайте погадаем?
может сначала все-таки на геометрию съедить??
kintoho
Сообщение kintoho »
Mixo писал(а):если на обоих колесах равномерно , то возможно не изза развала , попробуй схождение подрегулировать
Извините за нескромный вопрос зачем регулировать схождение если что то случилось в развале, надеюсь угол Кастера регулировать не надо.
Скорее всего ланжероны переваривали не на стапеле?
во-во, щас начнется игра в угадайку-предполагайку. объявляется финал шоу экстрасенсов! у кого еще какие идеи есть?
или пусть чел все-таки малеха подразорится и посетит геометрию, где все однозначно выяснится (и не морочит никому голову)??
kintoho
Сообщение kintoho »
Я думаю то что у него геометрия ушла он и так уже понял.
ну незнаю, как там в вашей местности, а вообще геометрист нужен не только, чтоб установить ошибку углов. но и исправить их. во время такой работы он и выясняет реальную причину. дальше клиент решает сам - или продолжать ремонт на этом СТО, или сказать спасибо, расплатиться и уже самому исправлять проблему.
добавлено спустя 6 минут:
kintoho,
сделай паузу. подождем результата.
kintoho
если неправильно выставлено схождение, жрет колеса как и при развале.
и вообще развал со схождением взаимосвязаны, только на типках с завода не предусмотрена регулировка развала, т.к. качество сборки и деталей , не как на тазах которые с завода идут с кривой геметрией кузова и нуждаются не только в регулировке схождения , развала, но и всех дверей , замков, гаек и болтов, и настройке прокладки между рулем и сиденьями))))))))))
ну у нас (даже в моей деревни так сказать) если к нормальным развальшикам ехать заезжаеш на стенд и они тебе сразу говорят в чем косяк либо передок битый и варенный либо просто где надо болты с гайками покрутить
yuranltd+100 , настройка развала/схождения дело тонкое
kintoho
Сообщение kintoho »
Пока тема не утонула, хочу задать вопрос о целесообразности установки распорки.
присмотрись внимательно на кузовщину около чашек - увидишь, как решены усилители.
в общем, у наших машек распорка уже присутствует штатно. а снизу подрамник выполняет функцию нижней распортки. кстати, потому у ТТ довольно острая рулежка, особенно с газовыми амортами.
