Рулевая рейка
Scotland
Авто: FIAT Tipo1.4
Сообщение Scotland »
Понял,большое спасибо,значит я так и думал,что это крестовины,потому что подергал тяги-никаких люфтов нету.Вопрос в том,что крестовины найти проблематично-буду пробовать.
если крестовины, то кто то писал что их менял... на вазовские от 2105
Scotland
Авто: FIAT Tipo1.4
Благодарю!!!Потому как родных не найти!
добавлено спустя 1 час 19 минут:
Нашел крестовины,которые подходят на Fiat tipo на экзисте.ST-1639.Корейские,фирмы GMB.Стоят в принципе дороговато,может кому пригодиться,кто хочет именно качественые.Интересно как жигулевские ходят крестовины,потому как они намного дешевле.Себе наверное буду ставить от жиги.
Виктор Акерман
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
Сообщение Виктор Акерман »
У меня знакомый хвастался что на темпру с простой рейкой поставил б/у электро усилитель,вазовский.Дал прокататься на удивление мне пондравилось наш ГУР отдыхает.И ставить можно на любые модели.
в принципе, эур поставить - особой сложности нет. сам об этом думал (у кента однажды такая приблуда от шкоды фабии освободилась). но потом прикинул, что и без нее руль на машке довольно легкий. нафига тогда лишний гемор. ничего нет проще и надежнее обычной механической рейки. успокоился.
Scotland
Авто: FIAT Tipo1.4
Сегодня столкнулся с довольно странной ситуацией со стороны СТО.Пригнал им машину и попросил поменять крестовины на рулевом валу(решил поставить вазовские),потому что рейку продиагностировали,на ней нигде люфтов нету,а когда едешь по неровностям слышин хороший стук на руле(он даже отдает в руль).Прихожу забирать машину,а они мне говорят у вас крестовины в идиальном состоянии,мы их не стали менять,это у вас сук не от них,а якобы от подшипника.Ну это же понятно,что полная ерунда.Нигде на руле нет люфтов,на валу также нет.Видимо просто не захотели перепресовывать крестовины,вместо этого подтянули рейку,которая и без того отлично работала,теперь руль стал несколько туговат,но крутиться без рывков.Вообщем вот такие у нас "сервисмены".Решил,что на выходных сам разберу и сделаю,поменяю крестовины,потому что больше в руле стучать просто нечему
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
Scotland как говорится пока сам не зделаешь как надо, никто не сделает
kintoho
#23
Сообщение kintoho »
Собственно провести диагностику крестовин не сложно, с водительского сидения все доступно.
Scotland
Авто: FIAT Tipo1.4
#24
Ну так вроде люфтов на них никаких выраженных нет(в крестовинах)Но стук при езде по плохой дороге появляется.Один знакомый,который менял сам на своем Типо,говорит,что там достаточно минимального люфта и уже будет стук.А у меня крестовины стоят родные-им больше 20 лет
DemoN666
Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
#25
Сообщение DemoN666 »
А шарниры смотрел?
Scotland писал(а):Ну так вроде люфтов на них никаких выраженных нет(в крестовинах)Но стук при езде по плохой дороге появляется
А шарниры смотрел?
Scotland
Авто: FIAT Tipo1.4
#26
Шаровые шарниры в норме.Какие именно шарниры могут давать такой стук?
DemoN666
#27
которые под гофрой, у меня были такие же симптомы поменял и тишина
Scotland
Авто: FIAT Tipo1.4
#28
Если можешь расскажи поподробнее,что за шарниры,где находятся,как добраться и поменять?Откуда подходят?
#29
есть шаровые шарниры ,к кторые можно открутить добавить туда уплотнительную шабочку и закруть, она подожмет яблоко и можно еще годик отьездить, но про регулировку схождения после не забудь
Scotland
Авто: FIAT Tipo1.4
#30
DemoN666 писал(а):которые под гофрой, у меня были такие же симптомы поменял и тишина
Если я тебя правильно понял,то ты говоришь о крестовинах рулевого вала(универсальный рулевой шарнир,на карданчиках).Так я же об этом и думал,что это крестовины стучат.
Других шарниров я не знаю и гофры у меня нет :D
