Рулевая рейка
- fiat tempra
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Рулевая рейка
На сайте: http://www.exist.ru/ нашел большой выбор рулевых реек, но на мою модель двигателя рейки не нашлось вообще а по остальным параметрам все подходит. Влияет ли модель двигателя и как её надо подбирать? Двигатель 159А3016 фиат темпра 1994, 1,6 , 90куб.
- fiat tempra
- AlieN290
- AlieN290
безгуровая впринципе недорого от 2350рублей, а вот сч ГУРом в 10!!!раз дороже я бушные продал по 1500-2500р, а там какой-то ремкомплект (неизвестно из чего состоящий ) 2000рублей стоит
- fiat tempra
fiat tempra
ей красная цена 5 штук в рублях. Тебе что конкретно надо обычная ? или гуровская ? какая в данный момент стоит. Если уж очень надо ..я бы с польши заказал, там хоть новую хоть с разбора взять можно и по нашим ценам не дорого
- fiat tempra
- Scotland
- Авто: FIAT Tipo1.4
если реально нормального качества ..думаю лет на 10 точно хватит, хотя при наших то дорогах ...ну на 5 дожно точно хватитьScotland писал(а):Подскажите если поставить новую рулевую рейку на сколько её хватит(в среднем)?Нашёл недорогую польской фирмы Lauber
- Scotland
- mraker
Крестовины рулевого вала вполне могут стучать. У меня на Матизе жены сейчас такая проблема, рейку поменял а стуки остались, значит в рулевом валу проблема!
Тут же проверить можно, залезаешь под машину, дёргаешь\брякаешь рулевую тягу в районе пыльника вверх\вниз, если люфта нет, то и рейка брякать не должна.
А по сути на рейке стоят с двух сторон латунные втулки (это если рейка имеет вертикальный люфт), и если на валу рейки выработки не замечено, можно просто обратиться к токарям что бы выточили по размерам новые втулки из латуни или из второпласта. В большинстве случаях это помогает избавиться от стуков в рейке.
