Рулевая рейка
- kintoho
- Scotland
- Авто: FIAT Tipo1.4
Все же стук основной создавали крестовины,а под рулем дребезжал "пыптык"для сигнала,который просто открутился на 2 болтиках.Так,что у кого есть стук в рулевом- крестовины рулевого вала менять нужно.Я поставил Вазовские,они более массивные по сравнению с родными и становятся без проблем
А,что касается втулок-там игольчатый подшипник,стучать они наврядле будут,да и если втулки будут разбиты,то и руль будет болтаться,так,что если такого ничего нет-меняйте крестовины на рулевом валу и стучать ничего не будет.Чтобы проверить крестовину,её лучше зажать в тиски-тогда стук будет слышен,а так даже на снятом валу стука практически слышно не будет,максимум это небольшое цокание
- fns64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
обычная ? номерок в студию пусть другим будет примеромfns64 писал(а): Покупал на Экзисте рейку Ruville, за 3500 рэ российских, два года эксплуатации авто в качестве такси - полет нормальный.
- Scotland
Добрый день!Попросили подыскать меня рулевую рейку.Может кому пригодится,в интернет-магазинах есть рулевая рейка очень недорогая "DELCO REMY, DSR543L, Рулевой механизм" Смущает,что она действительно очень недорогая.Подскажите ставил кто-нибудь себе рейку этого производителя.Фирма американская,но где производится?Стоит ли брать такую рейку?Lauber тоже недорогая- всего на 80грн.дороже.
- kintoho
- Scotland
- kintoho
- Scotland
- kintoho
- Scotland
- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
- Scotland
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
- Romikss
- Авто: Fiat Tipo 1.7 D
- Система: Diesel
