поворотный кулак
- Иван
- Авто: FIAT TIPO 1.6i.e 89г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
очень редкий однако, так как с 1,4-1,6 до 90 г с 15мм не пойдут - наружний диаметр подшипника маленький, а после 90 уже под 17мм , но подшипник надо перепрессовывать, и рычаг менять, а с 1,8-2,0 тоже все под 17мм палец
я себе на двувалку(1.6) когда-то ставил кулаки от 1.8(тоже что от 2.0) а рычаги взял новые на 17мм.
все подошло без переделок, исключение заказал подшипники от 1.6DOHC а привезли от SOHC (маленькие)
заказал от 1.8 встали как родные.
менял я кстати просто потому что раздражали пальцы на 15мм.
с моей тогдашней манерой езды самому страшно становилось.
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- Иван
спасибо за консультацию
Вопрос ещё у меня ест наружные шрусы от кулака на 15 подходят к кулаку на 17?admin писал(а):я себе на двувалку(1.6) когда-то ставил кулаки от 1.8(тоже что от 2.0) а рычаги взял новые на 17мм.
все подошло без переделок, исключение заказал подшипники от 1.6 DOHC а привезли от SOHC (маленькие)
к кулаку на 17 то подойдет к любому, но смотря какой подшипник со ступицей стоит, если с двухвалок то сядет, если с одновалок, то надо подшипник со ступицей свои ставить на этот кулак
Иван
шрусы одинаковые на двувальных, независимо от диаметра пальца.
кулаков всего вроде восемь видов(могу ошибаться):
1. одновалка, диаметр пальца 15мм. безABS
2. одновалка, диаметр пальца 15мм. сABS
3. одновалка, диаметр пальца 17мм. безABS
4. одновалка, диаметр пальца 17мм. сABS
5. двувалка, диаметр пальца 15мм. безABS
6. двувалка, диаметр пальца 15мм. сABS
7. двувалка, диаметр пальца 17мм. безABS
8. двувалка, диаметр пальца 17мм. сABS
если в машине нет АБС тебе подойдут варианты: 5,6,7,8
5 и 6 без переделок но они редкие,
7 и 8 только с новыми рычагами на 17мм.
если в машине естьABS тебе подойдут варианты: 6 - без переделок, 8 - только с новыми рычагами на 17мм.
одновалки бывают объемом 1.4 и 1.6 л.
двувалки бывают 1.6, 1.8 и 2.0 л.
как ты уже заметил 1.6 бывают разные - одновальные и двувальные
причем разница у них настолько сильная что в подкапотном пространстве
из запчастей подходит только радиатор и то не всегда.
если в машине есть
- Romikss
- Авто: Fiat Tipo 1.7 D
- Система: Diesel
А на 1.7D 1991 год,какие пальцы идут 15 или 17???admin писал(а):Иван
1. одновалка, диаметр пальца 15мм. без ABS
2. одновалка, диаметр пальца 15мм. с ABS
3. одновалка, диаметр пальца 17мм. без ABS
4. одновалка, диаметр пальца 17мм. с ABS
5. двувалка, диаметр пальца 15мм. без ABS
6. двувалка, диаметр пальца 15мм. с ABS
7. двувалка, диаметр пальца 17мм. без ABS
8. двувалка, диаметр пальца 17мм. с ABS
если в машине есть ABS тебе подойдут варианты: 6 - без переделок, 8 - только с новыми рычагами на 17мм.
А то слева недавно лопнул,но он разборной был,а я не мерял какой он,мне какой то поставили,под машину лень лесть,просто тут читал что 15-е часто лопаются или режет.....Спасибо заранее!
- kintoho
- kintoho
