БОГАЖНИК
Добавлено: Пн 01.03.2010 19:16
Серега n-sk
Есть нескольо проблем с богажником: 1.какие можно подобрать стойки для крышки богаж... 2.не дедержит замок можно подобрать от каких нибудь авто или что посоветуете. 3. в нижней планке для замка внутри сломалась пластмассовая опора (постовщики говорят проблему № 2 и 3 сняли спроизводства) подскажите..........
Добавлено: Вт 02.03.2010 09:44
Alex70
Серега n-sk писал(а):1.какие можно подобрать стойки для крышки богаж..
уменя от таза 2112 хетчбек стоят даже дверь повыше поднимает а по поводу пластмассы все делается я по профессии слесарь много чего по замкам переделал из аллюминия были бы руки и желание и все на века.
Добавлено: Вт 02.03.2010 12:13
Nurik
на самом деле значит такие поставщики... зап части с производства снимают через 25=35 лет и то некоторые запчасти подходят и к другим моделям.... к примеру типо и темпра, или типо и ритмо...
Добавлено: Вт 02.03.2010 18:16
Серега n-sk
Т.е. от фиата ритмо замок и планка подойдут????????
Добавлено: Вт 02.03.2010 23:01
А.М
если сломалась конусная, двигающаяся на пружине пластиковая боковая опора, то дверь на кочках будет открываться, может замок и не причём, либо б\у искать ответную часть , либо новую.
Добавлено: Вс 07.03.2010 18:30
Иван_Ц
у меня тоже от таза 2112 стоят(правда два раза уже менял, на морозе перестают работать и больно бьют по голове)
