КОЛЕСА
Добавлено: Пн 01.03.2010 18:39
[color=#] [/color]
При чём тут поворотный кулак? Даже вообще без кулаков колёса положения не меняют. В основном, по моему мнению, за верх колеса отвечает стойка или её крепёж к ступице, а за низ - рычаг с сайлентблоками и, опять же, крепления.Сергей_СССР писал(а):Погнуты или стойки или поворотные кулаки . Остальные детали на геометрию не влияют .
Чтобы сказать тебе конкретно, надо, чтобы кто-то из нас залез под твою машину. Приезжай в гости, и всё определимСерега n-sk писал(а):хотелось бы сночало узнать конкретно а потом лазить в этой "степи"
При чём тут краш-тест??? У тебя никогда не размалывало поворотный кулак??? Чё, колёса сразу отваливались??? И вообще, какая верхняя часть? Он же вращается...Сергей_СССР писал(а):Результаты краш-тестов по передней подвеске мне неизвестны , гнётся верняя часть поворотного кулака или нет не знаю . Но с точки зрения геометрии на "завал" передних колёс влияет только изгиб стойки или кулака . (Насчёт крепений стойки к кулаку - возможно , но маловероятно чтоб там был износ или тонкие болты ) .
Развал уходит на величину износа сайлентблоков. Какова толщина сайлентблока? Если допустить, что они изношены на столько, что резины практически нет, то раскарячивание будет заметно невооружённым взглядом.Сергей_СССР писал(а):Саленблоки настолько мало влияют на развал , что видимых нарушений не будет точно .
Наконечники на развал не влияют. Только на схождение.Серега n-sk писал(а):поменял их целиком рул.наконечники
А у тебя стаканы случайно не повело? ДТП небыло?Серега n-sk писал(а):теперь уже и незнаю в чем дело
Стаканы - это места, куда крепятся опорные подшипники стоек (верхняя часть стойки). Их хорошо видно из-под капота. На правый стакан часто смотрят гаишники, поскольку там набит номер кузова.Серега n-sk писал(а):Стоканы это.....?
ОК! Ну может быть согнутая стойка, может быть и две... К стати, мы не разобрались, ОБА ли колеса стоят домиком???Сергей_СССР писал(а):Stopchik , я упрямый : кроме стойки и верхней части поворотного кулака там гнуться нечему !
Остальные детали на развал практически не влияют !
Думаю, что при этом стойки бы уже были мёртвыми и их пришлось бы менять полюбому.Сергей_СССР писал(а):Возможно кто-то на его машине бордюр штурмовал или слишком быстро проехал через нестандартного "лежачего полицейского" .
