подушки двигателя
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
подушки двигателя
Приветствую уважаемые форумчане! Недавно читал на форуме про подушки двигателя и столкнулся с такой же как мне кажется бедой. При запуске особенно на холодную отдает вибрация от двигла в салон. Особенно это заметно на правой подушке, на центральной меньше. Хочу знать Ваше мнение. Вот видео.
http://www.youtube.com/watch?v=D6_gXPUl ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4xCQ7Nnz ... e=youtu.be
pole
я у себя когда то менял центральную ..ее так просто не увидиш какая имммено убитая, если она не убитая вообще в хлам..А А так загоняй на яму и и шатай двигло во все стороны там видно сразу где какой каюк пришел
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- pole
- Artiphone1
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Тоже была проблема с подушками. Пока ездил на старых, поднимал холостые обороты до 1000. Впринципе вибрации в салоне не наблюдалось. Потом поменян на новые (все три). Честно говоря ожидал большего, надеялся что вибрации не будет вообще. Стало чуть чуть лучше, обороты снизил до 800. Вибрация немного чувствуется на руле.
тады лучше поменять все для полной уверенности в завтрашнем дне
а тырнет на что? заказать. а пока поездить на том, что есть.
а чего подушки руками трогать? что при этом поймешь? или будешь под электронным микроскопом структуру резины изучать?
