Страница 9 из 10
Добавлено: Вт 07.10.2014 22:42
200g писал(а):12-гранных ни разу не встречал (по крайней мере, среди фирменного инструмента).
есть и такой, для зажима некоторых болтов
ГБЦ использую
evgeniyc537 писал(а):ему предстоит небольшая доделка, поскольку он не лезет внутрь ступицы
мне это знакомо, я уже говорил что стандартная головка
не лезет в ступицу у двувалок, ее нужно стачивать снаружи немного на конус.
еще из-за ее длины нужно пенек подставлять иначе можно оборвать кончик шруса.
200g писал(а):штырь-лом сбоку вставляется. только вот вставить его не получается - толщина шины не дает.
это смотря какие колеса стоят, если срывать передние то обычно хватает немного вывернуть колеса
чтоб монтировкой по крылу не шерудить.
Добавлено: Вт 07.10.2014 23:04
admin писал(а):есть и такой, для зажима некоторых болтов ГБЦ использую
ступичный? интересно. не встречал.
admin писал(а):200g писал(а): ‹ Выделить ›
да я не про то, что к крылу приложиться нечаянно можно.
если резина широкая, например 195, то в боковую дырку насквозь не получается просунуть лом - боковина шины мешает, у нее "вылет" дальше, а головка на ступице сидит глубже.
а вот с классическим Г-образным воротком, надеваемым на торец, такой проблемы не возникает.
Добавлено: Ср 08.10.2014 00:42
200g писал(а):ступичный? интересно. не встречал.
не, не ступичный, просто набор головок.
у нас тут нет деления инструмента на ступичные или не ступичные,
есть просто гловки нормальные и усиленные,
усиленные еще колесными называют, черные-вороненные они в основном.
есть еще и большие головки с воротками на ¾ дюйма.
200g писал(а):если резина широкая, например 195, то в боковую дырку насквозь не получается просунуть лом
если 195 резина то она в основном на люминевых дисках идет, а просунуть головку не через каждый такой диск можно,
да и сам диск повредить можно, для этой цели нужно запаску одевать или мультидиск.
мультидиск это приспособа похожа на обычный диск, имеет в себе много отверстий под разные разболтовки,
резины естественно на нем нет, там трубчатые ножки идут даже тормоза зажимать не нужно,
простыми словами квадратное колесо. у меня на бывшей работе была такая, больше нигде не видел.
не смотря на эти все приспособы на работе я их всех всегда откручивал-закручивал воздушным пистолетом
предварительно сняв колесо вобще.
Добавлено: Ср 08.10.2014 09:27
знакома такая штука.
а у соседа по гаражу имеется сваренный из мощных уголков треугольник, к одной из вершин которого приварен обрезанный задний барабан.
Добавлено: Пт 10.10.2014 16:36
Serg.ru
я использовал старый Тазовский диск. Взял 32 трубу около 80 см и приварил сбоку сместив трубу в одну сторону. Сняв колесо просто ставлю эту приспособу и с помощью головки под вороток и ломиком легко откручиваю
Добавлено: Пн 03.08.2015 20:23
evgeniyc537
У меня захрустел левый шрус, мапко, год проходил ( не более 5 тысяч прошел). В связи с нехваткой времени на толковые действия, хочу спросить: У меня есть часть привода, в нормальном состоянии( на фото), только не знаю с какого края она (левая или правая). Есть ли разница между правым и левым шрусом? Состояние имеющейся части привода нормальное. Достался мне вместе с машиной.
Добавлено: Пн 03.08.2015 20:26
можешь привода поменять местами, на время поможет
evgeniyc537 писал(а):]Есть ли разница между правым и левым шрусом?
по приводам для двухвалок нет разницы, по самим шрусам нет разницы у любых Фиатов
Добавлено: Пн 03.08.2015 20:34
evgeniyc537
Наверное так будет проще, почти в сборе поменять))) Только придется помыть эту часть и заново помазать.
Спасибо, Сань, порадовал, завтра махну!
Добавлено: Пн 03.08.2015 20:38
Женя, просто так шрус не помрет за год. внимательно проверь пыльник и хомуты. и ради Б-га, не применяй отечественную смазку ШРУС-4, купи любую импортную, вон Мобил в каждом городе есть
Добавлено: Пн 03.08.2015 20:45
evgeniyc537
Скорее всего с хомутами проблемка, что в комплекте поставить не смог( там какой то спец инструмент нужен), затянул пластиковыми стяжками, весной заметил что нет их. Снял, промыл, смазки набил, поставил всё заново, опять стяжками закрепил. Сегодня смотрел, снова нет их. А ты не знаешь способа крепить эти заводские хомуты без спец инструмента?
ШРУС-4
Согласен, есть печальный опыт
Добавлено: Пн 03.08.2015 20:47
там маленькие клещи типа кузнечных очень помогают
Добавлено: Пн 03.08.2015 20:51
tallman писал(а):отечественную смазку ШРУС-4,
это только для жеппы ее создателя
Добавлено: Пн 03.08.2015 21:00
evgeniyc537
Alex6668 писал(а):tallman писал(а):отечественную смазку ШРУС-4,
Добавлено: Вт 04.08.2015 07:54
да че вы так на шрус-4 набросились?! хорошая смазка! я ее дверные петли в хате смазывал - отлично.
Добавлено: Вт 04.08.2015 09:12
evgeniyc537
родные хомуты можно и плоскогубцами узкими зажать, хотя конечно смотря какой хомут, на счет шрусов мапко - шрусы нормальные а вот пыльники полное г....но, если береш шрус мапко то отдельно бери под него нормальный пыльник. а то на марозе они трескаются и рвутся в последствии. у меня так в этом году после нового года когда морозы были оба шруса мапко внешних умерли месяца за 4, пыльники были просто в хлам рваные
