вопрос по ШРУСу
#121
200g писал(а):12-гранных ни разу не встречал (по крайней мере, среди фирменного инструмента).
есть и такой, для зажима некоторых болтов ГБЦ использую
evgeniyc537 писал(а):ему предстоит небольшая доделка, поскольку он не лезет внутрь ступицы
мне это знакомо, я уже говорил что стандартная головка
не лезет в ступицу у двувалок, ее нужно стачивать снаружи немного на конус.
еще из-за ее длины нужно пенек подставлять иначе можно оборвать кончик шруса.
200g писал(а):штырь-лом сбоку вставляется. только вот вставить его не получается - толщина шины не дает.
это смотря какие колеса стоят, если срывать передние то обычно хватает немного вывернуть колеса
чтоб монтировкой по крылу не шерудить.
#122
admin писал(а):есть и такой, для зажима некоторых болтов ГБЦ использую
ступичный? интересно. не встречал.
admin писал(а):200g писал(а):  ‹ Выделить ›
да я не про то, что к крылу приложиться нечаянно можно.
если резина широкая, например 195, то в боковую дырку насквозь не получается просунуть лом - боковина шины мешает, у нее "вылет" дальше, а головка на ступице сидит глубже.
а вот с классическим Г-образным воротком, надеваемым на торец, такой проблемы не возникает.
#123
200g писал(а):ступичный? интересно. не встречал.
не, не ступичный, просто набор головок.
у нас тут нет деления инструмента на ступичные или не ступичные,
есть просто гловки нормальные и усиленные,
усиленные еще колесными называют, черные-вороненные они в основном.
есть еще и большие головки с воротками на ¾ дюйма.
200g писал(а):если резина широкая, например 195, то в боковую дырку насквозь не получается просунуть лом
если 195 резина то она в основном на люминевых дисках идет, а просунуть головку не через каждый такой диск можно,
да и сам диск повредить можно, для этой цели нужно запаску одевать или мультидиск.
мультидиск это приспособа похожа на обычный диск, имеет в себе много отверстий под разные разболтовки,
резины естественно на нем нет, там трубчатые ножки идут даже тормоза зажимать не нужно,
простыми словами квадратное колесо. у меня на бывшей работе была такая, больше нигде не видел.
не смотря на эти все приспособы на работе я их всех всегда откручивал-закручивал воздушным пистолетом
предварительно сняв колесо вобще.
#124
знакома такая штука.
а у соседа по гаражу имеется сваренный из мощных уголков треугольник, к одной из вершин которого приварен обрезанный задний барабан.
Serg.ru
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
#125
Сообщение Serg.ru »
я использовал старый Тазовский диск. Взял 32 трубу около 80 см и приварил сбоку сместив трубу в одну сторону. Сняв колесо просто ставлю эту приспособу и с помощью головки под вороток и ломиком легко откручиваю
evgeniyc537
#126
Сообщение evgeniyc537 »
У меня захрустел левый шрус, мапко, год проходил ( не более 5 тысяч прошел). В связи с нехваткой времени на толковые действия, хочу спросить: У меня есть часть привода, в нормальном состоянии( на фото), только не знаю с какого края она (левая или правая). Есть ли разница между правым и левым шрусом? Состояние имеющейся части привода нормальное. Достался мне вместе с машиной.
#127
можешь привода поменять местами, на время поможет
evgeniyc537 писал(а):]Есть ли разница между правым и левым шрусом?
по приводам для двухвалок нет разницы, по самим шрусам нет разницы у любых Фиатов
evgeniyc537
#128
Наверное так будет проще, почти в сборе поменять))) Только придется помыть эту часть и заново помазать.
Спасибо, Сань, порадовал, завтра махну!
#129
Женя, просто так шрус не помрет за год. внимательно проверь пыльник и хомуты. и ради Б-га, не применяй отечественную смазку ШРУС-4, купи любую импортную, вон Мобил в каждом городе есть
evgeniyc537
#130
Скорее всего с хомутами проблемка, что в комплекте поставить не смог( там какой то спец инструмент нужен), затянул пластиковыми стяжками, весной заметил что нет их. Снял, промыл, смазки набил, поставил всё заново, опять стяжками закрепил. Сегодня смотрел, снова нет их. А ты не знаешь способа крепить эти заводские хомуты без спец инструмента?
Согласен, есть печальный опыт :D.
#131
там маленькие клещи типа кузнечных очень помогают
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#132
Сообщение Alex6668 »
tallman писал(а):отечественную смазку ШРУС-4,
это только для жеппы ее создателя :cool:
evgeniyc537
#133
:lol:
#134
да че вы так на шрус-4 набросились?! хорошая смазка! я ее дверные петли в хате смазывал - отлично.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#135
Сообщение novak84 »
evgeniyc537
родные хомуты можно и плоскогубцами узкими зажать, хотя конечно смотря какой хомут, на счет шрусов мапко - шрусы нормальные а вот пыльники полное г....но, если береш шрус мапко то отдельно бери под него нормальный пыльник. а то на марозе они трескаются и рвутся в последствии. у меня так в этом году после нового года когда морозы были оба шруса мапко внешних умерли месяца за 4, пыльники были просто в хлам рваные
