Развал на темпре
- xever
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Развал на темпре
Недавно поменял 2 наконечник рулевой тяги. Сегодня съездил на развал - схождение. Сказали что развал не делается, предложили переделать чтоб делался. Данные по развалу Правое колесо 2 градуса, Левое 1,5.
Так же сказали заменить:
Левую и правую Тяга стабилизатора.
Правый рычаг ( ну или 2 сайлентблока на правом рычаге)
Левый и правый опорно поворотный подшипник.
Подшипник ступицы левой.
P.S. на рисунке это данные о развале. После замены выше перечисленного развал может стать нормальным или полюбому придётся колхозить? И обязателен ли развал на темпре? Схождение выставили.
Резина перед 185/70/R14, зад 185/65/R14 накачена 2,2 атм.
Колёса подскажите накачивать 2,2 или 2,0 атм??
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
развал на наших машках действительно не регулируется. прочем, как и у большинства иномарок. если с геометрией кузова все в порядке, то заменой изношенных вышеперечисленных деталей положение колес должно прийти в норму.
200g+1
и кстати разные по высоте колеса на разных осях тоже чуть-чуть меняют угол развала, и особенно направление светового пучка фар.
185/70 думаю лучше кидать на зад
- xever
- kalyannn
- mraker
- xever
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Если у тебя развал как на рисунке, то походу геометрия спереди нарушена по какой-либо причине, именно кузова. Так что смотреть кузов.
Это даже хорошо, что развал у нас не регулируется, сразу видно что какая-то проблема.
А по резине трудно сказать, ибо у тебя совсем не заводские размеры. Следуй рекомендациям производителя этих балонов.
твоим подшипникам давно каюк пришел, место того чтобы там шарики катались у тебя там только дырки трутся ....опорники под замену однозначноxever писал(а):Снял опорно-поворотный подшипник правой стойки.
Половина шариков нет, так должно быть илли нет??
P.S. на фото видно в каком состоянии подшипник.)
- kalyannn
- xever
- mraker
- kalyannn
- xever
съездил опять на развал сегодня.....2 подшипника ступицы под замену, как они меняются, если не секрет?
P.S. колеса действительно стоят боком, но ремонтник сказал сделать так Способ: Расточить верхние отверстие нижнего крепления амортизатора ВНУТРЬ, с обоих сторон, что позволяет регулировать развал стандартными болтами. И будет счастье..кто, что скажет по-поводу данного способа?)
- bnv31
- Авто: fiat tempra 2.0 94
