ГУР - гудение
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
После установки перебранной рейки на место и заливки декстрона 3 изночально был гул при повороте руля, после он пропал - видимо вышел воздух. После проявился гул но очень слабый с шелестением в районе насоса ГУРа. Этот звук при езде иногда пропадает. Насос при ремонте рейки не трогал, до ремонта рейки он гудел только в крайних положениях или когда не хватало масла. Звук шелеста напоминает звук раздолбанных пружинок в диске сцепления. Изначально подумал что оно, но при поднятом капоте звук явно от насоса.
- Толий
- Авто: FIAT Tipo 1.4 89
- red_devil202
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
- Толий
со снятием и разборкой или со снятием и заменой рейки...
- Толий
терпения и ящик пива)))...а так же WD40 , Сальники на обе стороны (номера не знаю, пыльники, межные шайбы уплотнительные(желательно новые, и перед снятием посмотри внимательно откуда течь, может трубка прохудилась, или шланг.
а если решишь перебирать, заранее уточни где можно рейку купить, на случай если эту не соберешь.
- ал
