Прогнила передняя балка , есть ли разница бенз. или диз.?
- andylu
ездил мой отец за рулем , приехал и говорит что чета подтирало в левом переднем колесе , смотрю а колесо в зад пошло , поддомкратил увидел сайленты на месте но при движение колеса движется немного и часть балки , когда то ейо уже варили сейчас придется менять , потому и хочу спросить есть ли разница какая балка от бензиновых или дизельный автомобилей ну и на всякий случай между типо и темпра
добавлено спустя 2 часа 59 минут:
нашол от темпры 1.6 бенз моноинжектор подойдет?
- maksimus
Неважно. Очень широкий спектр авто с этой балкой-подрамником.
Рекомендую перед установкой отпескоструить и покрасить порошковой краской. И все внутренности залить антикором.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- andylu
- maksimus
- tschubok
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
да с хрена ли? с 4х4 идет только на 4х4!Mixo писал(а):там возможно другая балка, как и на Темпрах SW 2,0 4Х4
ну я и говорю КРОМЕ 4х4! и на 2,0 20V может отличаться от обычных , а ОСТАЛЬНЫЕ все взаимозаменяемые(бенз/дизель) ТИПО-ТЕМПРА-МАРЕА-БРАВО-БРАВА
кЛянчи ДЕДРА-ДЕЛЬТА2 (кроме Интеграле)
АР 145-146-155 (кроме боксеров, Q4 и V6) т.е все твинкамы с моноприводом
- Chingachkyc
- Авто: Tempra 1.6
болты, в основномChingachkyc писал(а):ЧТо нужно откручивать??
прежде, чем откручивать 6 коротких болтов подрамника, подними ковер в салоне, в ногах передних сидений и ВДшкой пшыкни на резьбу этих болтов
не забудь открутить 2 болта крепления рулевой рейки и шаровой
это не нюанс это очевидноеMixo писал(а):И приемную трубу придётся с кручивать
