Ремонт рулевой рейки без ГУРа
- kailo
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- алёшка
- Авто: FIAT tipo 1.4
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Да диаметр 21 я менял на месте, заказывал из копролона но рабочую поверхность на 3мм больше, угол в право чуть меньше (не мешает) но работает 5 лет и не гу-гу.
Блин долго побеждал.серж писал(а):Да диаметр 21 я менял на месте, заказывал из копролона но рабочую поверхность на 3мм больше, угол в право чуть меньше (не мешает) но работает 5 лет и не гу-гу.
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Хочу выразить своё мнение по поводу втулки. Нинужно ничего точить. Купленая втулка, по определению легко становится на своё место. Вот на днях восстанавливал. Если кому интересно: http://www.drive2.ru/l/4655221/
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Vovan7391 молоток, хорошо отремонтировал
- Fiatovod
- Авто: FIAT TIPO 1.6 моник 1991
- Vovan7391
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- Vovan7391
Рейка реставрированая. В ней все тяги , наконечники, пыльники, втулка новые. Новые рычаги и все втулки стабилизатора. Ничего не стучит. Все резьбавые соединения надёжно затянуты. Я грешу на втулку прижимающую рейку к червячному валу. Как правильно затягивать ее?ollegg писал(а):рулевые тяги,наконечники проверь,так же стойки стаба(состояние резинок)ну и затяжку резьбовых везде просмотри
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- Vovan7391
Так я сам ее перебирал. Чуть выше есть ссылка. Но вот что-то завтыкал, и забыл как было закручено.ollegg писал(а):там пружинка стоит,я когда свою рейку перебирал,то на четверть оборота от кернения докрутил,если бы ты сам делал то все эти моменты запомнил бы,а так попробуй чуток подтяни и поездий
рейка без гура простая как 5 копеек,каждый кто разбирал,тот знает
- ФиатТипо88
- Авто: Tipo 1.4 1988
ФиатТипо88
если слева стучит, можно немного подтянуть пружину, но обычно справа втулка изнашивается и вал постукивать начинает, можно у токаря попробовать новую выточить
