Ремонт рулевой рейки без ГУРа
- makzim
- Влад
- Авто: Tipo 1.4 1989 160A1046
- Влад
- Влад
Если есть магазин где продаются подшипники, то продавец в принципе должен подобрать по каталогу (я штангель дал человечку, снять размер нечем, могу только примерно - линейкой).
деталь №2 Fiat/Alfa/Lancia 7 633 360 Втулка - 665 руб.
деталь №3 Fiat/Alfa/Lancia 7 607 084 Кольцо уплотнительное - 311 руб.
деталь №4 Fiat/Alfa/Lancia 7 607 084 Кольцо уплотнительное - 158 руб.
Всё это на экзисте, заменители не искал.
размер подшипника 35*15*11 мм
однорядный, радиальный
- Влад
- kailo
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- kailo
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
вобще, считаю эту затею не совсем правильной.
во-первых родные наши втулки легко купить в экзисте, а во-вторых все эти втулки не особо долговечны, что там за материал я хз - какой-то полиэтилен мягкий.
я, например, точил из копролона.
Malo (3921/1)
Impergom (27437)
это стандартные
сам купил и валяются
Malo (3921/1)
Impergom (27437)
это стандартные
- kailo
biniteck
я извиняюсь, ты не ошибся часом, внутренний диаметр этих втулок 15 мм., а надо 21 мм.???
Последний раз редактировалось kailo Чт 31.10.2013 17:01, всего редактировалось 1 раз.
- kailo
- kintoho
- kailo
