ВАКУМНЫЙ НАСОС
y23812
Авто: Fiat Tipo
Сообщение y23812 »
Народ на типе стоит вакумный насос перестал качать Я его снял закрепил в тисках согласно стрелки вращения запустил с помощью дрели даже на средних оборотах работает ставлю назад НЕРАБОТАЕТ Какой там привод крышку грм пока неснимал
добавлено спустя 1 час 57 минут:
Проверил зацепление насоса с приводом порядок стрелка вращения по часовой А пластины внутри должны быть чем-то подпружинены или свободно двигатся от вращения?
А может у тебя не насос, а сам вакуумник полетел, или шланг межу насосом и вакуумником не держит
y23812
Авто: Fiat Tipo
Сообщение y23812 »
нет именно насос несосет
добавлено спустя 56 секунд:
я все снял один насос завожу мотор а он несосет
y23812
смутно помню что он шлицом в прорезь торца распредвала вставляется,
у меня когда сосать перестал, я его снял - оказалось шлиц уже наваривали,
ну я тоже отдал сварщику в наварку, обточил, собрал, и всё работало.
Крышку ГРМ снимать ни к чему, там три гаечки вроде под насосом
а еще у меня масло с него ссало, я крышку подзачеканивал периодически :|
y23812
разница может быть в оборотах распредвала и дрели,
хочу заметить что когда у твоего мотора холостые обороты (1000 об/мин)
распредвал будет при этом вращаться со скоростью 500 об/мин.
а это могут не все дрели, точнее они могут быть намного быстрее
что может привести к мнимому ощущению о том что насос работает.
y23812
Авто: Fiat Tipo
Сообщение y23812 »
со шлицом все впоряде он взацепе нормальном насос крутится но вакум несоздает вот беда новый стоит примерно 800грн
добавлено спустя 11 часов 41 минуту:
Вот седня пробовал на холостых 1000-1200 некачает а вот если дать 2500-2700 качает и притом неплохо ВОПРОС может сами вставки каким то макаром подпружинить
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
Попробуй снять его хорошо помыть продуть чтобы всё было чисто и сухо на некоторое время поможет, а лучше заменить.
y23812
Авто: Fiat Tipo
Сообщение y23812 »
так он мажеися маслом с двигателя как чисто и сухо?
