Страница 1 из 12
Суппорта
Добавлено: Вт 30.10.2012 22:01
master.ar.don
Народ! кто подскажет как избавиться от грохота суппортов?
Добавлено: Ср 31.10.2012 05:33
mraker
Можно попробовать направляющие суппортов поменять
Добавлено: Ср 31.10.2012 09:24
Витя
Снимаются направляющие, несутся к токарю и вытачиваются новые.
Добавлено: Ср 31.10.2012 09:47
Купи вазовские новые с пыльниками 100р за пару
Добавлено: Ср 31.10.2012 16:41
Serg_SHS
я из пивной банки сделал гильзы - помогло
Добавлено: Ср 31.10.2012 20:36
master.ar.don
Всем спасибо буду чего нибудь мудрить!
Добавлено: Пн 11.03.2013 12:03
Kuziro
ктонить знает какой метчик нужно чтоб вырезать резьбу в суппорте где штуцер для прокачки тормозов..на одном суппорте обломан, высверлил а теперь остатки с резьбы нужно снять..
Добавлено: Пн 11.03.2013 13:31
ал
По поводу метчика не скажу, но вот взамен высверленного родного штуцера прокачки отлично подошол штуццер прокачки от москвича, вот у него шаг резьбы 1-ца. Естественно мосвичевский ставился по причине испорченной родной резьбы в супорте.
добавлено спустя 5 минут:
И еще по поводу прогонки резьбы в деталях подобных супорту. Высверливать их необходимо максимально точно, так как при прогонке метчиком, тот с большей охотой вгрызается в плоть самой детали чем в металл болта или шпильки и естественно ось отверстия смещается, а следовательно и прочность уменшается. Мой совет, это пробовать неспеша доставать витки остатков болта иголкой или чем нибудь подобным. Времени уходит одинаково, а результат как вы понимаете разный.
Добавлено: Пн 11.03.2013 20:03
Выкрути хороший штуцер и померяй.
Единственное что можно сказать уверенно, это шаг резьбы будет 1.0, как выше уже и упомянули.
Добавлено: Вт 12.03.2013 11:09
Kuziro
Aleksys82 писал(а):Выкрути хороший штуцер и померяй.
знал бы я еще как их мерять)) наверно выкручу и в магаз с ним пойду..сегодня попробую досверлить западлицо к резьбе и иголкой повыковыривать..плохо что дырка не равномерно рассверливается - с одного края уже резьбу видно..
Добавлено: Вт 12.03.2013 21:02
denvis
у меня на 'опель вектор а' передние оба обломались, 1 просверлил сверлом на 4 купил левосторонний метчик и удачно выкрутил на 2 сверло затупилось и пару раз соскочило зацепил резьбу и запортачил. супорт токарю отвез он расверлил нарезал резьбу и болт туда нарезал. хорошо то что тормоза прокачивались с первого раза, плохо то что на болте всего 3-4 нитки либо фум мотать либо герметик для резьбовых соединений закручивать на ухнарь но акуратно
Добавлено: Ср 13.03.2013 11:59
Kuziro
Mixo писал(а):Купи вазовские новые с пыльниками 100р за пару
сегодня смотрел..к моим только по диаметру подходят..длинна и размер гайки не те..
Добавлено: Ср 13.03.2013 12:37
Zaitseff
Штуцер М10Х1, подойдет от ВАЗ, лично вкручивал.
Добавлено: Ср 13.03.2013 12:48
Serg_SHS писал(а):я из пивной банки сделал гильзы - помогло
...Аналогично... Тока пивной банки на год хватило, потом из бронзовой жести проложил, уже три года не тревожит...
Добавлено: Ср 13.03.2013 13:50
Kuziro
Bob писал(а):пивной банки на год хватило, потом из бронзовой жести проложил, уже три года не тревожит
тоже есть небольшой люфт..попробую из банки..бронзовую жесть пока искать некогда.
