сход развал
- mbipsa
сегодня скатался в другой сервис!схождение выставили а развал нет,тут мне сказали типа на ней с завода развал выставлен и не регулируется,такое вообще бывает???сказали попробовать сайлент блоки поменять,насчет поворотного кулака ниче не сказали!и че делать?в третий сервис заеду там еще что нибудь посоветуют и так до тех пор пока вообще всю ходовку новуюю не поставлю???))))
развал действительно не регулируется, он получайтся за счёт точности изготовления деталей
если развал не в допуске - следует искать и заменять погнутую деталь подвески
потому тебе и говорили про то чтобы распилить отверстия в стойке - это такой способ
регулировать развал "по-колхозному", когда нет желания или возможности менять детали
- mbipsa
и где же мне найти такой сервис где будут пилить отверстия в стойке?и при езде это дело не сдвигается???
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Понадобится всего навсего круглый напильник что для заточки цепей бензопил. Протачивать действительно лучше отверстие верхнее на стойке.Точнее верхние отверстия на ушах стойки. Расширять отверстие нужно наружу от кузова, чтобы при повороте на нижнем болте твое колесо приняло вертикальное положение. Как писалось в предыдущем сообщении необходимо наварить по бокам шайбы для надежности, уши у стойки не сильно толстые. Ну и сам болт крепления брать соответствующий на разборке подбери с какого нибудь немца, а то эти продавалы таких тебе новых втюхают...
- mbipsa
а который стоит болт не подойдет???по длине он вроде вполне нормальный,даже если с шайбами будет
у меня развал на левом колесе -0часов30' а на правом 2часа37минут примерно,ну что то около этого
- ал
- mbipsa
мб. ну в смысле 2градуса 37 минут)значит так. попробую еще сайлентблоки поменять,сказали из за них может немного улучшиться. ну а там если не выйдет то придется точить.Mixo писал(а):С часами ты переборщил, это минуты и градусы
- mbipsa
ну сайлент блоки я все равно планировал менять так что это не значительно меня на это толкнуло,я их еще летом заказал да все никак не доходят руки
- mbipsa
да если бы стойки не менял то наверно и не узнал бы что сход-развал ненормальный!каким макаром тогда до этого было сделано что ни машину не тянуло ни резину не хавало!где этого кулибина найти
