сход развал
mbipsa
сход развал
Сообщение mbipsa »
всем доброго времени суток!на днях столкнулся с такой проблемой,машинка до меня была стукнута в правую сторону в передок,вытягивался правый лонжерон,но до замены стоек все было нормально,резину не ела,не вело,после замены стоек стало тянуть влево и стало хавать резину на левом колесе,заехал в сервис на сход развал,после установки прибора сразу ззадали вопрос про удар в правую сторону,типа колесо верх сильно завален,сказали что не выставить никак и причина в поворотном кулаке,но до замены стоек же было все нормально.как быть?менять поворотный кулак?а если не в нем дело?
Можно приколхозить эксцентриковый болт с вазовских самар и отрегулировать развал левого колеса, если менялись только стойки парой, дело может быть или в кулаке или в верней чашке опоры, почему старую не ело а новую есть, модет быть много миллионов причин на которые трудно дать четкий ответ, ну разве что доктору физических наук :D
Один из вариантов, что выправленный лонжерок( который стал конечно слабее) со временем опять немного повело, возможно изза появившейся после какой-нибудь ямки незаметной трещины. Остальные варианты сейчас посыпятся от местных спецов, особенно SW'шников :wink:
Mixo Ти знаааль! :D
ИМХО лонжерон вообще ни при чём, можно прада померять расстояния между центрами колёс справа и слева
достаточно рулетки - должна быть красивая ровная цифра 2540мм. (допустимо пару мм отклонение)
А так, сходразвальщики правильно сказали - кулак под замену, скорее всего это его погнуло.
PS у меня первая Типа когда-то была "недотянутая", расстояние между колёсами отличалось больше чем на сантиметр,
но резину не жралО. А вот кода я купил в москве на разборке стойки и кулаки от SEDICIVALVOLE
(хотел перейти на 17-й палец шаровой) и всё это поставил - колёса так забавно в разные стороны смотрели )))
Пришлось всё взад ставить старое - и кулаки и рычаги... Кстати те кривые кулаки ещё валяются в гараже
если кому вдруг нужно - отдам недорого
mbipsa
Сообщение mbipsa »
ну а почему до того как стойки поменял ничего не хавало???мне вот что интересно. может не понятно написал в первом сообщении,замена стоек была уже далеко после удара,сначала я еще на старых стойках ездил почти год и ничего не хавало,как заменил за месяц колесо съело
хочу попробовать еще заехать в сервис где без компа делают,может там получится чего
mbipsa
то есть, и стуккнута машина была до тебя, и стойки старые на неё ставили тоже до тебя?
а в этих старых стойках отверстия под кулак случайно не были распилены круглым напильником?
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Там действительно могли быть в самой стойке отверстия расточены под элипс и в зависимости от положения менялся угол наклона кулака. Главное эти болты закручивать посильнее при такой вынужденной модернизации.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
да, и удар был до меня и старые стойки до меня ставили,я так ездил год,потом поменял стойки. а отверстия на старых стойках расточены небыли,обычные круглые отверстия!
ал
Сообщение ал »
А на самом поворотном кулаке? И какую сторону колеса кушает? Не наружную часом, угадал?
...я же говорил сейчас польются реки предположений, :D иди к рукастым развальшикам они тебе сами посоветуют болт с эксцентриком поставить
Последний раз редактировалось Mixo Вт 25.09.2012 16:40, всего редактировалось 1 раз.
ал
Сообщение ал »
Вот вот и не ломай себе голову, и быстрее и проще. Mixo сразу еще сказал об этом :o
А тебе скоро посоветуют продать типо и купить темпру ... :? ...SW
:P :P :P
СССР
Bob
Сообщение Bob »
Mixo писал(а):купить темпру ... ...SW
Вот-вот, у некоторых их слишком много накопилось! :lol:
mbipsa
Сообщение mbipsa »
кушает внутреннюю сторону и причем не на правом где был удар а на левом!а насчет продать типаря низачто)мне батя предлагал продать и поновее что нибудь,но я категорически против)и на темпру не поменяю)а я итак собираюсь заехать где делают без компа,вот в выходные к знакомому хочу заехать он как раз работает где без компа делают!посмотрим что скажут!как то ведь раньше было сделано
СССР
Bob
Сообщение Bob »
mbipsa писал(а):а насчет продать типаря низачто
Свой человек! Я тож свою Темпру - низачто! Уже девятый год на ней :)
