вакуумник
filinSD
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
вакуумник
Сообщение filinSD »
коллеги! на темпре тормоза с ABS, она не работает (нет датчика) проблема в следующем:ногу на тормоз ложу, машина "клюёт" ,но потом педаль начинает "каменеть" соответственно тормозов почти НЕМА это вакуумник?
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
filinSD писал(а):ногу на тормоз ложу, машина "клюёт" ,но потом педаль начинает "каменеть" соответственно тормозов почти НЕМА это вакуумник?
Если давишь со всей дури и машина всё же тормозит - значит либо вакуум, либо подсос воздуха (думаю, что скорее всего - последнее).
Если тормоза плавно пропадают и педаль проваливается (утечки тормозухи при этом нет) - перепускают манжеты в главном тормозном цилиндре.
filinSD
Сообщение filinSD »
понял,спасибо,щас морозы сойдут поковыряю .
Дмитрий Shuman
Авто: Fiat Tipo 1.1 89
Сообщение Дмитрий Shuman »
Проверь вакумник. При выключенном двигателе нажми на педаль тормоза то упругости и запусти двигатель, если педаль тормоза плавно провалится - значит вакуум впорчдке
CROW
Авто: Fiat tempra 1.6 S 1994
Сообщение CROW »
Появилась проблема.стали пропадать тормоза через раз.мастер сказал якобы главный тормозной цилиндр.что можно сделать?
