Я думал меньше, ну где-то так и у меня. Жить стало легче.Fairfox писал(а):что такое полтора градуса с каждой стороны
Заднее колесо стало как у Запорожца
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
Всем привет.Вчера поменял ремкомплект(в мастерской) правого рычага. Болты не откручивались,грели газом,поставив защиту на бензобак,обычный кусок железа.Ремкомплект польский 600 руб(ни один номер ,что тут писали не совпал).Шайбы,что закрывают всю конструкцию не налазили на металлическую втулку(подгоняли напильником).После сборки рычаг из за этих шайб не вставал на место(кувалда и выколотка расширили место посадки.Тут писали как выбить наружное кольцо подшипника,описываю как делали у меня.Рычаг зажали в тиски,на наружное кольцо подшипника (из нутри)наварили"полуавтоматом" буртик,упёрлись выколоткой и выбили.Замена обошлась-1000руб.
я тоже почти так делал(не в типо) правда буртик не наваривал,TATAR писал(а):Рычаг зажали в тиски,на наружное кольцо подшипника (из нутри)наварили"полуавтоматом" буртик,упёрлись выколоткой и выбили
подобрал болт по длине, приварил его поперек изнутри наружней обоймы и упираясть поперек болта выколоткой выбил.
ты бы подсказал конструкцию такого инструмента,
чтоб извлечь воткнутые обоймы как на картинке
я то сделаю, ато мне бывает раз в месяц такое попадается
как на картинке...
как на картинке...
- zaxar85
- Авто: Fiat Tempra 1.6
а я выбивал этим же болтом а другой выбивал черенком от лапаты
кстати я никогда на тких вещах не экономил, тем более не понятно чье и как, да еще и не пойдет это вообще гемор
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Взял на пробу 1 комплект (менять надо с обоих сторон). Гайку открутил легко (полил уксусной кислотой), а вот болт выбил только после снятия бака.
Внутренние обоймы выбил за 2 мин с помощью старого выпускного клапана (диаметр подходит идеально, а чтобы засунуть и выбить первую обойму - сточил бока клапана).
я с внутренней стороны куском трубы без проблем выбивал, правда бак тоже пришлось снимать, но рычаг не снимал до конца , уж больно подозрительно ржавые были болты крепления стабилизатора
- Август25
может просто когда последний раз он менял рычаги\ступичные подшипники и опорные подшипники, и вообще он знает что такое развал\схождениеАвгуст25 писал(а):Может такое быть?
если не правильно схождение, вполне и развал бможет так выглядеть, а может у него и подрамник лопнул, или наколхожены тазовские передние стойки с неправильно отрегулированными эксцентриковыми болтами.
...надо на кофе погадать
- Vanu4
- Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
- Август25
