Заднее колесо стало как у Запорожца
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Завтра выложу номер подшипника что у меня в новых наборах был.
Там в принципе если не запускать и менять только подающие симптомы подшипники достаточно менять только их. Болту ничего не становится если достался легко. Пыльник при не критичном износе остается тоже целым. Пластиковая втулка так же как и стальная тже обычно без повреждений. Прижимные шайбы тоже стянуть без повреждений вполне реально. Так что я в следующий раз попробую заказать просто подшипники.
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- ал
Тут как повезет, все зависит от подшипников. Даже в ванне со смазкой он ходи не долго по причине не качения как ему положено (делает не полный оборот), а лишь возвратно поступательные движения роликов о участку обойм шириной примерно в 1.5-2 диаметра ролика. Разобрав даже с виду не ржавый и в смазке подобный подшипник на обоймах на ощупь заметны канавы по которым катаются ролики. Все естественно выходит из строя, но обычно данных комплектов в зависимости от производителя хватает от года до трех (если повезет). Хреново то что из-за уже небольшой выработки начинает перекашивать рычаг и кушается понемногу резина с внутренней стороны.
вот именно - как повезет. на моей зрительно - колеса чуть домиком, а резину не жрет. потому пока не трогаю как начнет поджирать - займусь заменой.
- Август25
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Август25
я в рычаг литола закидывал, но его со временем начинает выдавливать и это при этом что я внизу дырку рычага пробкой забивалАвгуст25 писал(а):Кстати о смазке, что туда лучше натолкать и в каком количестве?
- Август25
Сегодня призвал товарища и мы поменяли ремкомплект рычага. Ушло менее 3 часов. Болгарку брали на всякий случай. но обошлись без нее. Бак не снимали, сняли пружину, колесо, аммортизатор, один конец стабилизатора и все. С пружиной без съемника помучились, но двумя домкратами получилось. Обильно смазали графитной смазкой. Один подшипник был рассыпавшийся и сухой, второй был еще в смазке.
- Август25
- Август25
- Вит
- mraker
